Szyberdach el. otwiera się ale nie zamyka
borysGT
Post autor: borysGT » wt mar 25, 2008 20:24
Witam.
Mam problem z el. szyberdachem w golfie 3,szyber otwiera sie bez problemów ale nie chce sie zamknąć-wcześniej jeszcze sie uchchylal i wracał do pozycji zamknięcia. Po otwarciu go całkiem słychach takie jakby cykanie jesli chce sie go zamknąć,kluczykiem zamyka sie bez oporów czy jakiś trzasków-czy to na 100% wina prowadnicy,jeśli tak jak to sprawdzić czy lewa prawa i jak najszybciej ja wymontowac??
pozdrawiam i proszę o pomoc
herflik95
Post autor: herflik95 » wt mar 25, 2008 20:30
na bank prowadnica. jest 100 takich tematów na forum <szukajka sie kłania> http://forum.vwgolf.pl/search.php
[ Dodano: Wto Mar 25, 2008 19:32 ]
http://www.google.pl/custom?hl=pl&inlan ... k3&spell=1
dychsm
Post autor: dychsm » wt mar 25, 2008 20:38
zeby ja wymienic nalezy wyjac podsufitke (uwazaj zeby nie polamac), zaczynajac od demontazu plasikow na slupkach, pozniej masz szyber jak na dloni wykrecasz go rozkladasz na czynniki proste i wymieniasz prowadnice, nieraz mozna kupic w miare tanio caly szyber i wtedy tylko przekladka calego szybra, pamietaj o polaczeniu wyjsc z rynienek do wezykow... po zamontowaniu zrob prowe na wode i czynnosci w kolejnosci odwrotnej, z tego co pamietam wszystkie plastik sa wciskane
gdzies w sieci byla porada jak mozna skleic uszkodzona prowadnice, jak bedzie pomocne to moge poszukac.
Golf 3 1.8 syncro było
Golf 3 1,9TDI był
Volvo V50 2,0D obecnie
borysGT
Post autor: borysGT » wt mar 25, 2008 20:57
dzięki za pomoc ale słyszałem ze tez są jakieś dziwne fazy z silniczkiem ,podobnie jak z prowadnica ze cyka ,jeździ w jedna stronę -może lepiej pierw silnik sprawdzić
BoixoNoi
Post autor: BoixoNoi » sob sie 09, 2008 20:16
Ja mam odwrotnie szyber nie chce sie otwierać ale się zamyka :) otworzyłem kluczykiem Co to może być ??
Mój Golf III Otmar Alt Art Edition No.0483 viewtopic.php?f=88&t=588607
Stary temat Golf III Otmar Alt viewtopic.php?t=171091
wojtas4589
Wamia Mazury
Auto: Golf V
Silnik: BKC
Post autor: wojtas4589 » sob sie 09, 2008 20:19
pewnie prowadnica a co innego, na pierwszy rzut właśnie sprawdz prowadnice
[ Dodano: 09 Sie 2008 20:23 ]
BoixoNoi, poczytaj sobie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91084
BoixoNoi
Post autor: BoixoNoi » sob sie 09, 2008 20:23
Czytałem i czytam dalej bo jest dużo na forum o tych szyberdachach :grin: ale śmieszne jest to że ja go nie używałem, gdy go ostatnio otwierałem nie było żadnych problemów :/ tak to jest gdy sie czegoś nie używa to też potrafi sie spierd*lić
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob sie 09, 2008 20:31
BoixoNoi, jeśli ręcznym kluczykiem zamykasz bez oporów to nie będzie wina prowadnicy, coś stało się ze stykami przy silniku.
BoixoNoi
Post autor: BoixoNoi » sob sie 09, 2008 20:35
Naciskam przycisk, zaskakuje i sie odcina dziwna sprawa
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 09, 2008 20:35
Jezeli z kluczyka otwiera sie i zamyka poprawnie to raczej nie jest to prowadnica bo wyglada na to ze mechanicznie szyber jest sprawny i problem tkwi raczej w silniczku.A kluczykiem ciezko sie otwiera czy bez oporow?Jak probujesz otworzyc go przyciskiem cos sie dzieje pika, cyka czy nic?
[ Dodano: 09 Sie 2008 20:36 ]
Paweł Marek teraz Ty jestes za szybki dla mnie :bigok:
Było MK3 - obecnie w trakcie poszukiwań następcy...
BoixoNoi
Post autor: BoixoNoi » sob sie 09, 2008 20:46
Jak próbuje otworzyć przyciskiem to cyka :) otwieram kluczykiem a zamknąć mogę przyciskiem idzie ładnie tylko z otwarciem jest problem tak jakby coś blokowało na początku myślałem że się zastał przez to że był nie używany
gopiter
Post autor: gopiter » sob sie 09, 2008 20:47
BoixoNoi wiec cos jest nie tak z silniczkiem.Jesli mechanizm ciezko chodzi to wylacza go o ile dobrze pamietam czujnik przeciazeniowy.Natomiast jesli mechanizm chodzi lekko to moze byc cos z elektronika silnika.Mozna go wyjac i sprobowac przeczyscic.Czasem to pomaga.
[ Dodano: 09 Sie 2008 20:49 ]
Natomiast jezeli mechanizm chodzi ciezko kluczykiem to sprobuj go przesmarowac jakims smarem w sprey'u.
BoixoNoi
Post autor: BoixoNoi » sob sie 09, 2008 20:52
Dobra jutro będę działać i napisze co dalej z tym fantem a teraz idę coś zjeść dzieki za rady Pozdrawiam
[ Dodano: 10 Sie 2008 16:11 ]
Przed chwilą byłem w samochodzie i szyberdach działa :bajer: nie wiem o co hosi
patrykk
Post autor: patrykk » ndz lis 02, 2008 20:22
Witam wszystkich wziolem sie dzis tez za moj szyber bo nudy max. i mam problem taki jak kolega borysGT tylko mi dziala odchylanie a zamykanie i otw. cale nie dziala, myslalem ze to bedzie przelacznik bo tez cyka jak by styku nie bylo ale patrzalem dzis wszystko i jak docisne tostke przy silniczku to dziala bez problemu a gdy puszcze to znow to samo musze zciagnac silniczek rozebrac i zobaczyc luty w srodku bo kable sa ok
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 84 gości
