Regulacja szyberdachu, problem z otwieraniem
zaba84
Post autor: zaba84 » czw mar 08, 2007 22:14
Witam mam takie pytanko... W moim golfie3 mam orginalny elektryczny szyberdach (szyba) i mam takie pytanie:
1.) czy on jest calkiem odsuwany czy tylko uchylny bo uchyba mi sie na zewnatrz i dalej nie chce isc , czy tylko sie uchyba czy moze cos jest popsute?
2.) czy da sie wyregolowac szyberdach bo chodzi o to ze jak jest zamkniety to czesc szyberdschu normalnie zownoje sie z dachem od strony przedniej szyby a druga strona jest ak by zapadnieta z pol cm czy da sie go jakos wyregolowac zeby normalnie po calym obwodziebyl na rowno z dachem?? :otepienie:
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 18:07 przez zaba84, łącznie zmieniany 1 raz.
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
teraz jest golf III 1.8 GT- zobaczymy jak sie przyjmie...
sprzedam mojego golfa => http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3510391
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw mar 08, 2007 23:04
1 szyberdah działa tak i tak chowa sie i podnosi do góry jezeli nie przesuwa ci sie do tyłu to mozesz miec jakis problem z linka lub prowadnica
2 regulacja jakas jest w niewielkim stopniu mozna wyrónac ten uskok
przemo251
Post autor: przemo251 » pt mar 09, 2007 00:22
zależy jaki masz przełącznik od szyberdachu! Jeśli masz taki dzyndzyl to klikając go do góry-szyberdach uchyli się ku górze, klikając go na dół-szyberdach się zamknie. Natomiast jeśli począgniesz ten włącznik w kierunku tylniej szyby-szyberdach się wsunie pod dach, a jeśli chodzi o powrót, to obojętnie(olbo klikając w któtąkolwiek stronę albo przesuwasz włącznik w kierunku przedniej szyby). Miałem podobny problem...
pzdr.
zaba84
Post autor: zaba84 » pt mar 09, 2007 15:49
wielkie dziwki chlopaki... jak przesune przelecznikiem do tyly to sie dach chowa i odsuwa a jak w przod to zamyka a jak dam do gory to sie uchyla.. loz ale bajera ..heh...thx..
byl golf I 1.6 gti
byl golf II 1.6
byla calibra 8V
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt mar 09, 2007 15:54
Szyba jest przykręcona do mechanizmu czterema srubami na klucz TORX (szescioramienne gwiazda). Jesli poluzujesz te sruby to może uda Ci się podnieść szybę tak, żeby zrównała się z dachem. zobacz sobie.
[ Dodano: 09 Mar 2007 14:56 ]
zaznaczyłem Ci jedną taką srubę na czerwono:
maxiordmN
Post autor: maxiordmN » pt cze 08, 2007 16:25
siemano ja mam taki problem z szyber dachem elektrycznym w vw wento wsuwać sie wsuwa a nie chce sie zamknąć i dogury unosić nieraz łonczy nieraz nie i słychać taki dziwny dzwiek take pikoanie prosze pomuszcie czy coś jest popsute czy co ???????????????????????
Ostatnio zmieniony pt cze 08, 2007 16:27 przez maxiordmN, łącznie zmieniany 1 raz.
michal0604
Post autor: michal0604 » sob cze 09, 2007 09:05
maxiordmN pisze:siemano ja mam taki problem z szyber dachem elektrycznym w vw wento wsuwać sie wsuwa a nie chce sie zamknąć i dogury unosić nieraz łonczy nieraz nie i słychać taki dziwny dzwiek take pikoanie prosze pomuszcie czy coś jest popsute czy co ???????????????????????
Moja dziura w dachu miała ten sam problem. W silniczku spalił się bezpiecznik przeciążeniowy. Ale ja nie wchodziłem w temat, i wymieniłem cały silniczek. Teraz jest OK. :okej:
michal0604
maxiordmN
Post autor: maxiordmN » sob cze 09, 2007 09:24
a ile może kosztować silnik a ten bespioecznik gdzie sie mieści prosze odpisz i dzięki
michal0604
Post autor: michal0604 » pn cze 11, 2007 09:57
maxiordmN pisze:a ile może kosztować silnik a ten bespioecznik gdzie sie mieści prosze odpisz i dzięki
Ten bezpiecznik jest wlutowany w płytkę ze stycznikami wewnątrz obudowy silnika szyberdachu.. A co do ceny silnika to nie wiem. Ja naprawiałem mój szyber jak byłem "za chlebem" w Irlandii, i silniczek dostałem za free. Powodzenia w naprawie. :partyman: :partyman:
michal0604
Kamtar
Post autor: Kamtar » pn cze 11, 2007 23:18
pomóżcie kupiłem autko już z zepsutym szybrem naprawiłem ale chodzi tylko na tą korbkę a na elektryce to tylko coś pstryka w silniku ale nie rusza szybrem.
sorry z podpięcie się do tematu.
przemo251
Post autor: przemo251 » pt paź 12, 2007 21:22
Kamtar.
Może być słabe napięcie, albo może być spieprzony bezpiecznik w silniku. Wiadomo że silnik jest delikatniejszy od korby, więc po prostu posmaruj prowadnice olejem maszynowym (byle nie silnikowym, bo nie jeden Muszkieter tak zaszalał).
pzdr.
[ Dodano: 12 Paź 2007 21:28 ]
maxiordmN, przesmaruj prowadnice olejem maszynowym (byle nie silnikowym bo nie jeden Muszkieter tak załatwił szyber). Może być też lekko naderwana linka, przez co czujnik odczuwa że szyber jest zamknięty, dlatego dalej się nie zasuwa i raz chodzi a raz nie.
tomelus
Post autor: tomelus » ndz gru 02, 2007 21:44
Ja się też podepne pod temat.
Kupiłem pare dni temu golfa ma el. szyberdach ale niedziała wogóle nieraguje.
Czy jest gdzieś jakaś korba żeby go ręcznie otworzyć??
I ktory bezpiecznik jest od szyberdachu ??
Było:Fiat 126 elx, VW Golf 1, Opel Corsa B, VW Golf 3, Opel Tigra A, Ford Focus 1, VW Golf 4, Hyundai Coupe, Toyota Celica V, Opel Astra H
Jest: Golf 6 i Roomster
Adam123
Post autor: Adam123 » ndz gru 02, 2007 22:08
jak zdejmiesz caly ten plastik kolo przelącznika szyberdachu to tam jest korba, a bezpiecznik to jest 4 od lewej strony 15A
tomelus
Post autor: tomelus » ndz gru 02, 2007 22:16
Adam123 pisze:jak zdejmiesz caly ten plastik kolo przelącznika szyberdachu to tam jest korba, a bezpiecznik to jest 4 od lewej strony 15A
Dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
