Mam problem ze swoim MK3 1.6 8v 100PS mianowicie od kąd go kupiłem nie wkręca się na obroty tak jak powinien, jest słaby i ogulnie dziwnie świszczy, mam problem z z golfami 75PS na gazniku...
Pozdrawiam!!!
przepływka do sprawdzenia i zapłonTomek 3t pisze:Witam!
Mam problem ze swoim MK3 1.6 8v 100PS mianowicie od kąd go kupiłem nie wkręca się na obroty tak jak powinien, jest słaby i ogulnie dziwnie świszczy, mam problem z z golfami 75PS na gazniku...nie dawno załozyłem LPG sekwencje ale przed i po załorzeniu jest tak samo... sonde, rozrząd, świece, przewody zapłonowe wymienione... średnie spalanie to 9-10 litrów na benzynie na gazie podobnie... pozostał do wymiany jeszcze tylko czujnik halla... Jezeli ktoś cos moze pomóc to prosze o odpowiedz, z góry dziękuje
Pozdrawiam!!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
