jest słaby nie wkręca się!!!
Tomek 3t
Post autor: Tomek 3t » czw sie 07, 2008 18:25
Witam!
Mam problem ze swoim MK3 1.6 8v 100PS mianowicie od kąd go kupiłem nie wkręca się na obroty tak jak powinien, jest słaby i ogulnie dziwnie świszczy, mam problem z z golfami 75PS na gazniku... :grrr: nie dawno załozyłem LPG sekwencje ale przed i po załorzeniu jest tak samo... sonde, rozrząd, świece, przewody zapłonowe wymienione... średnie spalanie to 9-10 litrów na benzynie na gazie podobnie... pozostał do wymiany jeszcze tylko czujnik halla... Jezeli ktoś cos moze pomóc to prosze o odpowiedz, z góry dziękuje
Pozdrawiam!!!
herflik95
Post autor: herflik95 » czw sie 07, 2008 19:04
z kąd dochodzi ten świst??? okolice silnika, z pod auta??? jak z pod to masz któryś tłumik zatkany
Tomek 3t
Post autor: Tomek 3t » czw sie 07, 2008 21:22
sądze że gdzieś koło katalizatora...
18damian18
Post autor: 18damian18 » pt sie 08, 2008 00:26
golf III 1.6 był 100 konny? :chytry:
Ostatnio zmieniony pt sie 08, 2008 00:26 przez 18damian18, łącznie zmieniany 1 raz.
...radek...
Post autor: ...radek... » pt sie 08, 2008 00:35
moze katalizator zapchany? :-k
kakergolf3
Post autor: kakergolf3 » pn sie 11, 2008 19:27
jestes 1.6 101 koni :grin: to tn z nowszym silnikiem \:D/
norek111
Re: jest słaby nie wkręca się!!!
Post autor: norek111 » pn sie 11, 2008 20:16
Tomek 3t pisze:Witam!
Pozdrawiam!!!
przepływka do sprawdzenia i zapłon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
