Problemy z rozrusznikiem, czy to bendix?
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt lip 29, 2008 21:53
hej.od ok. roku mam problemy z rozrusznikiem czasami mam problemy z rozrusznikiem mianowicie przychodza takie chwile zze jak chce odpalic samochod rozrusznik sie kreci ale nie kreci kolem zamachowym nie slychac zadnych trzaskow ani mielenia zebatki o zebatki a sa takie znowu dni ze chodzi dobrze ze pali od razu bez zadnych problemow i teraz pytanie czy to wina bendixa czy tulejek czy moze elektormagnesu?? prosze o jakies podpowiedzi
pozdrawiam.
ps.!DO ADMINISTRATOROW!szukalem tematow z bendxem lecz nie znalazlem tematu ktory by byl podobny w takim stopniu co by rozwial moje watpliwosci wiec prosze byscie nie zamykali tematu no chyba ze jak juz sie wywiem wszystkiego to do kosza moze isc;)
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 22:05 przez Lolek1333, łącznie zmieniany 3 razy.
piotrus23
Post autor: piotrus23 » wt lip 29, 2008 21:58
moim zdaniem bedix nie wyskakuje i sie nie zazebia
Holizw
Post autor: Holizw » wt lip 29, 2008 22:22
Witam,
Powodem nie wyzwolenia zębnika jest włącznik elektromagnetyczny (kontaktor), lub słaby styk na podłączeniu rozrusznika.
Pozdrawiam.
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt lip 29, 2008 22:29
Holizw pisze:Witam,
Pozdrawiam.
a wina bendixa to nie bedzie ? tak myslalem o elektormagnesie ale jesli on by sie kzaczyl to powtarzalo by sie coraz czesciej chyba to bo w koncu chyba tam jest cewka ktora moze nie miec tyle mocy zeby wysunac bendixa.to tylko moje rozumowanie ktore moze byc mylne ale dziekuje za zainteresowanie tematem
piotrus23
Post autor: piotrus23 » wt lip 29, 2008 22:45
jak bedzie tak sytuacja ze nie bedzie chciał krecic to walnij w rozrusznik bo mniałem chyba podobnie
Holizw
Post autor: Holizw » wt lip 29, 2008 22:55
Tylko jak będziesz walił w rozrusznik to uważaj abyś nie uszkodził induktora, a konkretnie magnesów, bo jak się posypią to możesz szukać nowego rozrusznika...;)
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt lip 29, 2008 22:58
a jak w chlopski sposob mozna sprawdzic elektormagnes i ten bentiks?
piotrus23
Post autor: piotrus23 » wt lip 29, 2008 23:01
u mnie było tak ze sie zacinał i wtedy dostawał strzała z młotka i było oki przez pare dni
Holizw
Post autor: Holizw » wt lip 29, 2008 23:03
Metodą warsztatową kontaktora nie sprawdzisz.
Jedyną metodą na twój rozrusznik to go zdemontować wyczyścić, posmarować co trzeba i powinno pomóc.
Pozdr.
yorn_123
Post autor: yorn_123 » wt lip 29, 2008 23:12
ja ci powiem ze na 100% jest to bendix mialem tak samo elektro magnes mozesz sprawdzic podlaczając do prostownika lub akumulatora ale nie baw sie z tym tylko sciągnij bendix i po nowy do sklepu
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Lolek1333
Post autor: Lolek1333 » wt lip 29, 2008 23:21
a jak kupowac bendix to z jakiej firmy najlepiej zeby lipy nie kupic?i tak mniej wiecej cene jesli mozna wiedziec
yorn_123
Post autor: yorn_123 » śr lip 30, 2008 19:38
Lolek1333 pisze:a jak kupowac bendix to z jakiej firmy najlepiej zeby lipy nie kupic?i tak mniej wiecej cene jesli mozna wiedziec
musisz zdjac stary zeby miec numer i ci w sklepie da odpowiedni do 1.9 TD koszt od 40-60zl a do benzynki nie wiem.a najlepszy to bosch ale nie mam pojecia jaka cena
Mario Mario
Post autor: Mario Mario » śr lip 30, 2008 20:51
Witam. Kolego i tak, i tak będziesz musial wymontować rozrusznik, tzn. jak bedziesz chcial wymienić bendix i jak będziesz chcial zrobić przegląd stanu rozrusznika. Tak więc wyjmij rozrusznik rozbierz go na części sprawdź co może być zużyte, a co zasniedziale lub zanieczyszczone, zrób konserwację, zmontuj wszystko i sprawdź rozrusznik bez montowania. Jeżeli piszesz, ze raz dziala a drugi raz nie to znaczy, ze sprzet jest sprawny. Mogę dodac, ze w swojej przygodzie z VW dwa takie rozruchy naprawilem, jeżeli wyczyszcenie i konserwację można nazwac naprawą. Powidzenia.
Big_Mac
Post autor: Big_Mac » śr lip 30, 2008 20:53
Mam taki sam problem jak ty.Rozbieralem juz rozrusznik 2 razy i wymienilem wlacznik magnetyczny na nowy ale jest to samo.Rozrusznik kreci sie ale nie zazebia na zebatke . Zebatka jest ok zadych wyciec itp.Pozostal mi wiec tylko Bendix.Sprawdzalem jak chodzi Bendix bez wlaczika magnetycznego na zalozonym rozruszniku i zacina sie,nie dochodzi do konca-czasami tylko przesuwa sie prawidlowo.Bendix jest z plastiku czy tez z podobnego tworzywa wiec jest to tani szajs.
Pozdrowka
Mac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 333 gości
