Problemy z rozrusznikiem, czy to bendix?
hej.od ok. roku mam problemy z rozrusznikiem czasami mam problemy z rozrusznikiem mianowicie przychodza takie chwile zze jak chce odpalic samochod rozrusznik sie kreci ale nie kreci kolem zamachowym nie slychac zadnych trzaskow ani mielenia zebatki o zebatki a sa takie znowu dni ze chodzi dobrze ze pali od razu bez zadnych problemow i teraz pytanie czy to wina bendixa czy tulejek czy moze elektormagnesu?? prosze o jakies podpowiedzi
pozdrawiam.
ps.!DO ADMINISTRATOROW!szukalem tematow z bendxem lecz nie znalazlem tematu ktory by byl podobny w takim stopniu co by rozwial moje watpliwosci wiec prosze byscie nie zamykali tematu no chyba ze jak juz sie wywiem wszystkiego to do kosza moze isc;)
pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2008 22:05 przez Lolek1333, łącznie zmieniany 3 razy.
a wina bendixa to nie bedzie ? tak myslalem o elektormagnesie ale jesli on by sie kzaczyl to powtarzalo by sie coraz czesciej chyba to bo w koncu chyba tam jest cewka ktora moze nie miec tyle mocy zeby wysunac bendixa.to tylko moje rozumowanie ktore moze byc mylne ale dziekuje za zainteresowanie tematemHolizw pisze:Witam,
Powodem nie wyzwolenia zębnika jest włącznik elektromagnetyczny (kontaktor), lub słaby styk na podłączeniu rozrusznika.
Pozdrawiam.
ja ci powiem ze na 100% jest to bendix mialem tak samo elektro magnes mozesz sprawdzic podlaczając do prostownika lub akumulatora ale nie baw sie z tym tylko sciągnij bendix i po nowy do sklepu
MK1 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3308577#3308577
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175083
Lolek1333 pisze:a jak kupowac bendix to z jakiej firmy najlepiej zeby lipy nie kupic?i tak mniej wiecej cene jesli mozna wiedziec
musisz zdjac stary zeby miec numer i ci w sklepie da odpowiedni do 1.9 TD koszt od 40-60zl a do benzynki nie wiem.a najlepszy to bosch ale nie mam pojecia jaka cena
Witam. Kolego i tak, i tak będziesz musial wymontować rozrusznik, tzn. jak bedziesz chcial wymienić bendix i jak będziesz chcial zrobić przegląd stanu rozrusznika. Tak więc wyjmij rozrusznik rozbierz go na części sprawdź co może być zużyte, a co zasniedziale lub zanieczyszczone, zrób konserwację, zmontuj wszystko i sprawdź rozrusznik bez montowania. Jeżeli piszesz, ze raz dziala a drugi raz nie to znaczy, ze sprzet jest sprawny. Mogę dodac, ze w swojej przygodzie z VW dwa takie rozruchy naprawilem, jeżeli wyczyszcenie i konserwację można nazwac naprawą. Powidzenia.
Mam taki sam problem jak ty.Rozbieralem juz rozrusznik 2 razy i wymienilem wlacznik magnetyczny na nowy ale jest to samo.Rozrusznik kreci sie ale nie zazebia na zebatke . Zebatka jest ok zadych wyciec itp.Pozostal mi wiec tylko Bendix.Sprawdzalem jak chodzi Bendix bez wlaczika magnetycznego na zalozonym rozruszniku i zacina sie,nie dochodzi do konca-czasami tylko przesuwa sie prawidlowo.Bendix jest z plastiku czy tez z podobnego tworzywa wiec jest to tani szajs.
Pozdrowka
Mac
Pozdrowka
Mac
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
