Nie chodzące wentylatory w TDI
Czy od wentylatorów jest bezpiecznik? Który? Jezeli to bezpiecznik to co jeszcze nie powinno chodzic - co jest razem podłaczone?
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 10:11 przez cerzam, łącznie zmieniany 1 raz.
Najprościej to wypiąć złącze od czujnika i zrobić zwarcie (zasymulować pracę czujnika), jak wentylator będzie działał na poszczególnych prędkościach to czujnik jest walnięty.cerzam pisze:"sprawdź włącznik termiczny wentylatora" tylko jak ?
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 10:11 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Nad ranem:
cerzam jest jeszcze jedna ewentualność, jak zewrzesz styki czujnika termicznego i wentylatory nadal się nie włączą to na razie nie wymieniaj czujnika tylko przeczyść dokładnie styki na sterowniku wentylatorów (jest on umieszczony pod akumulatorem bliżej przodu samochodu i jest to taki czarny plastikowy prostokąt) jeśli to nie pomoże to albo będzie uszkodzony włącznik termiczny albo sam sterownik.
grzesiek1990
niewiem czy jeszcze aktualne ale bezpiecznik wentylatora to jak napisał cerzam, jest 19
a to sprawdzanie tego termiczniego włącznika wentylatora jest dobre tylko wtedy kiedy masz dobry termostat bo jezeli masz cały czas zamkniety to gorąca woda nawet do niego nie dojdzie.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 72 gości
