Nie chodzące wentylatory w TDI
cerzam
Post autor: cerzam » śr lip 23, 2008 09:00
Czy od wentylatorów jest bezpiecznik? Który? Jezeli to bezpiecznik to co jeszcze nie powinno chodzic - co jest razem podłaczone?
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 10:11 przez cerzam, łącznie zmieniany 1 raz.
pczerniej
Post autor: pczerniej » śr lip 23, 2008 09:05
Jak wentylatory się nie włączają to sprawdź włącznik termiczny wentylatora
a bezpiecznik to :
13 - Sygnał dźwiękowy; wentylator chłodnicy 10A
Capo di tutti capi
Nord-vag.pl
MK1 1.8 20vT
cerzam
Post autor: cerzam » śr lip 23, 2008 09:56
"sprawdź włącznik termiczny wentylatora" tylko jak? W innej rozpisce znalazłem, ze 19 bezpiecznik jest od wentylatora klimatyzacji.....
zodiak
Post autor: zodiak » śr lip 23, 2008 10:07
cerzam pisze:"sprawdź włącznik termiczny wentylatora" tylko jak ?
Najprościej to wypiąć złącze od czujnika i zrobić zwarcie (zasymulować pracę czujnika), jak wentylator będzie działał na poszczególnych prędkościach to czujnik jest walnięty.
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 10:11 przez zodiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Nad ranem:
-żona :gdzie byłeś mordo?!!
-on : na Fylypynach.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 23, 2008 11:07
cerzam jest jeszcze jedna ewentualność, jak zewrzesz styki czujnika termicznego i wentylatory nadal się nie włączą to na razie nie wymieniaj czujnika tylko przeczyść dokładnie styki na sterowniku wentylatorów (jest on umieszczony pod akumulatorem bliżej przodu samochodu i jest to taki czarny plastikowy prostokąt) jeśli to nie pomoże to albo będzie uszkodzony włącznik termiczny albo sam sterownik.
cerzam
Post autor: cerzam » śr lip 23, 2008 11:40
Wyleciałem na momecik z pracy i popatzyłem pod maske......tam do tego czujnika ida 3 kabelki....to któtre mam ze soba połaczyc?
Ostatnio zmieniony śr lip 23, 2008 11:40 przez cerzam, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr lip 23, 2008 13:13
odpowiedziałem Ci na Twoje pytanie na PW.
cerzam
Post autor: cerzam » śr lip 23, 2008 14:38
Oki. Dzieki
grzesiek1990
Post autor: grzesiek1990 » śr lip 23, 2008 15:28
niewiem czy jeszcze aktualne ale bezpiecznik wentylatora to jak napisał cerzam, jest 19 :bigok: a to sprawdzanie tego termiczniego włącznika wentylatora jest dobre tylko wtedy kiedy masz dobry termostat bo jezeli masz cały czas zamkniety to gorąca woda nawet do niego nie dojdzie.
[i]285PS 575 NM[/i]
[URL=https://www.fotosik.pl/zdjecie/325018d74ff22ee2][img]https://images83.fotosik.pl/756/325018d74ff22ee2m.jpg[/img][/URL]
http://www.forum.mk1cabrio.pl/viewtopic.php?t=7949
[b]Wszystkie zdjecia Golfika
https://goo.gl/photos/KtgpWczeRLdzNaJS6[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 139 gości
