[mk3] pasek 20 jahre
Witam wszystkich.
Chciałbym obkleić mojego golfa w koło czerwonym paskiem od 20 jahre.
Gdzie można dostać ten pasek? Na allegro go niestety nie ma.
- MiChAoS
po co sie meczyc obklejaniem jak pojedziesz na myjke pare razy i sie odklei... moim zdaniem kupic farbe czarwona obkleic tasma malarska zderzak zeby byl tylko rowek pedzelkiem go pomalowac ze 2 razy i gitara i sie nie martwisz ze ci zaraz cos odpadnie czy cos... ja u siebie tak robilem i nie tylko i jest gitara kolega juz smiga 2 lata i niema problemu
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 23:36 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 2 razy.
Ok dzięki. I tek chyba zrobię.MiChAoS pisze:po co sie meczyc obklejaniem jak pojedziesz na myjke pare razy i sie odklei... moim zdaniem kupic farbe czarwona obkleic tasma malarska zderzak zeby byl tylko rowek pedzelkiem go pomalowac ze 2 razy i gitara i sie nie martwisz ze ci zaraz cos odpadnie czy cos... ja u siebie tak robilem i nie tylko i jest gitara kolega juz smiga 2 lata i niema problemu
a u Mojego brata jest naklejony pasek i trzyma do dnia dzisiejszego, przed naklejaniem paska najpierw odtlusc powierzchenie i dobrze docisnij przy koncach tasmy, gwaratuje, nie odpadnie jesli zrobisz to tak jak trzeba.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
- Razal
Re
Ja bym nie malował - jak kupisz dobrą okleinę - taką jak używa się do produkcji reklam to będzie lepiej trzymała jak ten lakier nałożony pędzelkiem!
Żeby to pomalować to trzeba zmatowić trochę plastik, następnie musisz nanieść specjalny podkład do plastiku, a później dopiero czerwony lakier i nie z pędzelka bo będzie lipton wyglądało tylko z spray'u albo najlepiej pistoletu z małądyszą.
Generalnie jak przetrzesz dobrze benzyną ekstrakcyjną (nie rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym bo zawiera tłuszcze) i nakleisz dobrą okleinę o grubośći 7mm (można dociąć bo na takiej okleinie jest podziałka w mm to będzie trzymać nawet na automatycznej myjni.
Jest jeszcze taka przewaga nad malowaniem, że jak Ci się za rok znudzi to ściągniesz w 5 minut i nie masz paska.
- Razal
Ciekawe jak kolega chce pomalować plastik bez podkładu, bez matowania? Sam rowek musi zmatować bo jest gładkiMiChAoS pisze:wcale nie musisz nic matowic ani dawac podkladu i wcale tak nie wyglada jak mowisz ale ok ja tylko dalem propozyjce jak chcesz sie bawic w paseczki to mozna sie baweic w paseczki
Poozdrooo
- VW Baron
- Auto: Szukam... i NC700X
Napisz do kolegi Imp. Ja od niego kupowalem.mri21 pisze:Panowie mieszkam we Wrocławiu i zupełnie nie wiem gdzie poszukac takiej taśmy. Szukałem na allegro lecz niestety nie można czegoś takiegoo dostac lub szukałem pod złym hasłem. Jak macie jakiś link do strony gdzie dostanę taki pasek to bardzo prosze o linka.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Wykres 1Z seria + R
