[mk3] pasek 20 jahre
simon180
Post autor: simon180 » pn lip 21, 2008 18:57
Witam wszystkich.
Chciałbym obkleić mojego golfa w koło czerwonym paskiem od 20 jahre.
Gdzie można dostać ten pasek? Na allegro go niestety nie ma.
Glocu
Post autor: Glocu » pn lip 21, 2008 21:55
może to być zwykła taśma z castoramy lub z innego sklepu o grubości 6 lub 7 mm
simon180
Post autor: simon180 » pn lip 21, 2008 22:05
I fajnie to wychodzi?
Glocu
Post autor: Glocu » pn lip 21, 2008 22:36
simon180 pisze:I fajnie to wychodzi?
zależy do wykonania trzeba dobrze odtłuścić i kleić i równo :bigok:
a efekt ostateczny jak paski 20 jahre :bigok:
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » pn lip 21, 2008 23:34
po co sie meczyc obklejaniem jak pojedziesz na myjke pare razy i sie odklei... moim zdaniem kupic farbe czarwona obkleic tasma malarska zderzak zeby byl tylko rowek pedzelkiem go pomalowac ze 2 razy i gitara i sie nie martwisz ze ci zaraz cos odpadnie czy cos... ja u siebie tak robilem i nie tylko i jest gitara kolega juz smiga 2 lata i niema problemu
Ostatnio zmieniony pn lip 21, 2008 23:36 przez MiChAoS, łącznie zmieniany 2 razy.
simon180
Post autor: simon180 » wt lip 22, 2008 18:07
MiChAoS pisze:po co sie meczyc obklejaniem jak pojedziesz na myjke pare razy i sie odklei... moim zdaniem kupic farbe czarwona obkleic tasma malarska zderzak zeby byl tylko rowek pedzelkiem go pomalowac ze 2 razy i gitara i sie nie martwisz ze ci zaraz cos odpadnie czy cos... ja u siebie tak robilem i nie tylko i jest gitara kolega juz smiga 2 lata i niema problemu
Ok dzięki. I tek chyba zrobię.
Pączek
Post autor: Pączek » wt lip 22, 2008 21:55
a u Mojego brata jest naklejony pasek i trzyma do dnia dzisiejszego, przed naklejaniem paska najpierw odtlusc powierzchenie i dobrze docisnij przy koncach tasmy, gwaratuje, nie odpadnie jesli zrobisz to tak jak trzeba.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
Razal
Re
Post autor: Razal » śr lip 23, 2008 09:45
Ja bym nie malował - jak kupisz dobrą okleinę - taką jak używa się do produkcji reklam to będzie lepiej trzymała jak ten lakier nałożony pędzelkiem!
Żeby to pomalować to trzeba zmatowić trochę plastik, następnie musisz nanieść specjalny podkład do plastiku, a później dopiero czerwony lakier i nie z pędzelka bo będzie lipton wyglądało tylko z spray'u albo najlepiej pistoletu z małądyszą.
Generalnie jak przetrzesz dobrze benzyną ekstrakcyjną (nie rozcieńczalnikiem ekstrakcyjnym bo zawiera tłuszcze) i nakleisz dobrą okleinę o grubośći 7mm (można dociąć bo na takiej okleinie jest podziałka w mm to będzie trzymać nawet na automatycznej myjni.
Jest jeszcze taka przewaga nad malowaniem, że jak Ci się za rok znudzi to ściągniesz w 5 minut i nie masz paska.
MiChAoS
Post autor: MiChAoS » śr lip 23, 2008 11:08
wcale nie musisz nic matowic ani dawac podkladu i wcale tak nie wyglada jak mowisz ale ok ja tylko dalem propozyjce jak chcesz sie bawic w paseczki to mozna sie baweic w paseczki :bigok:
PiterOKL
Post autor: PiterOKL » śr lip 23, 2008 11:57
ja tez mam naklejony pasek na zderzaku z mk2 (tasma czerwona) jak w GTI, jezdze juz 3 miesiace i doslownie nic sie nie dzieje :)
Razal
Post autor: Razal » czw lip 24, 2008 08:39
MiChAoS pisze:wcale nie musisz nic matowic ani dawac podkladu i wcale tak nie wyglada jak mowisz ale ok ja tylko dalem propozyjce jak chcesz sie bawic w paseczki to mozna sie baweic w paseczki :bigok:
Ciekawe jak kolega chce pomalować plastik bez podkładu, bez matowania? Sam rowek musi zmatować bo jest gładki :hmm: Plastik się poddaje zmianom temperatur i musi być zrobione jak należy bo zejdzie w mgnieniu oka. Ponadto po pędzlu będzie widać z bliska smugi. Ja uważam, że jak ma to wyglądać i służyć to trzeba to zrobić porządnie - no chyba że chodzi o jakiś np. jeden zlot to można i tak...
Poozdrooo :pub:
mri21
Post autor: mri21 » czw lip 24, 2008 13:23
Panowie mieszkam we Wrocławiu i zupełnie nie wiem gdzie poszukac takiej taśmy. Szukałem na allegro lecz niestety nie można czegoś takiegoo dostac lub szukałem pod złym hasłem. Jak macie jakiś link do strony gdzie dostanę taki pasek to bardzo prosze o linka.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » czw lip 24, 2008 13:40
mri21 pisze:Panowie mieszkam we Wrocławiu i zupełnie nie wiem gdzie poszukac takiej taśmy. Szukałem na allegro lecz niestety nie można czegoś takiegoo dostac lub szukałem pod złym hasłem. Jak macie jakiś link do strony gdzie dostanę taki pasek to bardzo prosze o linka.
Napisz do kolegi Imp. Ja od niego kupowalem.
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Razal
Post autor: Razal » czw lip 24, 2008 14:56
paski są TUTAJ PASKI
Wróć do „Style”
