Jeszcze jak mógłbym coś zasugerować to nie kupuj sportowych sprężyn do seryjnych amorów bo nie zawsze to poprawi prowadzenie. Jak już to kit. a wogóle to może akims gwintem się zainteresuj ?
zawias do mk3 GTi 20 Jahre Koni, H&R czy Eibach???
Kuman
radarTDI, Jak dużo jeździsz (masz diesla więc sądzę, że tak) to kupiłbym kit 40/40 bo z większą glebą czasem ciężko jechać w PL. Ja mam aktualnie 60/40 (w sumie ciut niżej) i nie narzekam, choć czasami jest trudno przejechać nie ocierając hokejem. Co nie zmienia faktu, że jak auto się nie sprzeda to glebie gada na maxa wtedy:D
weś pod uwage jedna rzecz że w zawiasach sportowych niema różnicy czy będzie zawias siedział w dieslu czy w benzynie!owszem są firmy które robią towar dedykowany do diesli i do benzyn ale ogólnie przy twardym kicie niema to większego znaczenia,ewentualnie jak jest bardziej miękki kit to pod dieslem klupnie deczko niżej niż w benzynie i tyle!!..:VoyteQ:.. pisze:to nie znaczy ze był dedykowany do tdi, jedynie ze był w takim zamontowany. Masz jakies oznaczenie firmy i modelu
jaką opone masz na myśli w 13 zool a w 15 zool?i jaka opona w 15 zool to duża opona?..:VoyteQ:.. pisze:przy 13 to bedzie bardzo nisko, przy 15 na duzej oponie juz niekoniecznie
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
- radarTDI
tak jak napisales, najlepiej byloby 40/40 ale caly kit. Ale nie ma w ofercie tych firm. Napewno lepszym rozwiazaniem bedzie caly komplecikKuman pisze:radarTDI, Jak dużo jeździsz (masz diesla więc sądzę, że tak) to kupiłbym kit 40/40 bo z większą glebą czasem ciężko jechać w PL. Ja mam aktualnie 60/40 (w sumie ciut niżej) i nie narzekam, choć czasami jest trudno przejechać nie ocierając hokejem. Co nie zmienia faktu, że jak auto się nie sprzeda to glebie gada na maxa wtedy:D
Wiec chyba jednak bedzie to eibach 50/30, nie jest tak jakbym chciala, ale cos za cos - mam wtedy caly kit.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=147232]mój parch:-)[/url]
mam na mysli standartowe 13 z golfa 3 (cl/gl do 94) i standartowe 15 (alu z gt)*daniel* pisze:jaką opone masz na myśli w 13 zool a w 15 zool?
nie odpowiedziałeś mi na pytanie o Twoje zawieszenie - pochwal się co masz, skoro H&R to wg. Ciebie taniocha z allegro
jest roznica i to bardzo duża - silnik diesela jest duzo cięższy i to nie jest tak, że*daniel* pisze:w zawiasach sportowych niema różnicy czy będzie zawias siedział w dieslu czy w benzynie
. Wystarczy że włożysz do bagaznika 100kg i zobaczysz czy Ci tył tylko "klupnie deczko" czy jednak siądze te 15-20 mm - czyli dokladnie tyle o ile się kłocisz!*daniel* pisze:jak jest bardziej miękki kit to pod dieslem klupnie deczko niżej niż w benzynie i tyle!!
Kuman
- radarTDI
dokladnie, tyl jest na talerzykach, link do aukcji jest na pierwszej stronieKuman pisze:radarTDI, Nawet jak będziesz biała ten 50/30 to podejrzewam, że tył będzie regulowany na talerzykach więc dobierzesz sobie obniżenie optymalne pod przód i po sprawie
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 19:59 przez radarTDI, łącznie zmieniany 1 raz.
nienapisałem nic takiego że h&R to taniocha z alegro sportowy zawias ma siedzieć tak jak powinien i niema prawa przód być wyżej niż tył no chyba ze są same springi na seri amorze to wtedy jest duże prawdopodobieństwo że przód będzie wyżej!..:VoyteQ:.. pisze:skoro H&R to wg. Ciebie taniocha z allegro
a poco mam wkłądać coś do bagażnika..:VoyteQ:.. pisze:Wystarczy że włożysz do bagaznika 100kg i zobaczysz czy Ci tył tylko "klupnie deczko" czy jednak siądze te 15-20 mm - czyli dokladnie tyle o ile się kłocisz!
Ostatnio zmieniony czw maja 22, 2008 22:19 przez *daniel*, łącznie zmieniany 1 raz.
- dyzio86
u mnie przy seryjnym zawieszeniu przeswit miedzy nadkolem a opona nie rozni sie miedzy przodem a tylem , czyli przod nie ma wiekszego przeswitu niz tyl jak to powiedział ..:VoyteQ:..,
mowie o moim przypadku na felgach 15zoll
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images30.fotosik.pl/151/05518c7c0cf2c7bd.jpg[/img][/url]
VW -w przeciwieństwie do kobiety -lubi jak go napastujesz
specjalnie dzisiaj sprawdziłem na aucie znajomego (golf mk3 na 100% orginalnym seryjnym zawieszeniu) - auto postawione na płaskiej, rownej drodze, bez obciążenia, na luzie i bez ręcznego - wynik: ok. 15mm wiekszy przeswit z przodu niz z tyłu. Koła seryjne 14' stalowki.dyzio86 pisze:u mnie przy seryjnym zawieszeniu przeswit miedzy nadkolem a opona nie rozni sie miedzy przodem a tylem , czyli przod nie ma wiekszego przeswitu niz tyl jak to powiedział ..:VoyteQ:..,
Ostatnio zmieniony pt maja 23, 2008 18:36 przez Wojtek, łącznie zmieniany 1 raz.
