Jeszcze jak mógłbym coś zasugerować to nie kupuj sportowych sprężyn do seryjnych amorów bo nie zawsze to poprawi prowadzenie. Jak już to kit. a wogóle to może akims gwintem się zainteresuj ?
weś pod uwage jedna rzecz że w zawiasach sportowych niema różnicy czy będzie zawias siedział w dieslu czy w benzynie!owszem są firmy które robią towar dedykowany do diesli i do benzyn ale ogólnie przy twardym kicie niema to większego znaczenia,ewentualnie jak jest bardziej miękki kit to pod dieslem klupnie deczko niżej niż w benzynie i tyle!!..:VoyteQ:.. pisze:to nie znaczy ze był dedykowany do tdi, jedynie ze był w takim zamontowany. Masz jakies oznaczenie firmy i modelu
jaką opone masz na myśli w 13 zool a w 15 zool?i jaka opona w 15 zool to duża opona?..:VoyteQ:.. pisze:przy 13 to bedzie bardzo nisko, przy 15 na duzej oponie juz niekoniecznie
tak jak napisales, najlepiej byloby 40/40 ale caly kit. Ale nie ma w ofercie tych firm. Napewno lepszym rozwiazaniem bedzie caly komplecikKuman pisze:radarTDI, Jak dużo jeździsz (masz diesla więc sądzę, że tak) to kupiłbym kit 40/40 bo z większą glebą czasem ciężko jechać w PL. Ja mam aktualnie 60/40 (w sumie ciut niżej) i nie narzekam, choć czasami jest trudno przejechać nie ocierając hokejem. Co nie zmienia faktu, że jak auto się nie sprzeda to glebie gada na maxa wtedy:D
mam na mysli standartowe 13 z golfa 3 (cl/gl do 94) i standartowe 15 (alu z gt)*daniel* pisze:jaką opone masz na myśli w 13 zool a w 15 zool?
jest roznica i to bardzo duża - silnik diesela jest duzo cięższy i to nie jest tak, że*daniel* pisze:w zawiasach sportowych niema różnicy czy będzie zawias siedział w dieslu czy w benzynie
. Wystarczy że włożysz do bagaznika 100kg i zobaczysz czy Ci tył tylko "klupnie deczko" czy jednak siądze te 15-20 mm - czyli dokladnie tyle o ile się kłocisz!*daniel* pisze:jak jest bardziej miękki kit to pod dieslem klupnie deczko niżej niż w benzynie i tyle!!
dokladnie, tyl jest na talerzykach, link do aukcji jest na pierwszej stronieKuman pisze:radarTDI, Nawet jak będziesz biała ten 50/30 to podejrzewam, że tył będzie regulowany na talerzykach więc dobierzesz sobie obniżenie optymalne pod przód i po sprawie
nienapisałem nic takiego że h&R to taniocha z alegro sportowy zawias ma siedzieć tak jak powinien i niema prawa przód być wyżej niż tył no chyba ze są same springi na seri amorze to wtedy jest duże prawdopodobieństwo że przód będzie wyżej!..:VoyteQ:.. pisze:skoro H&R to wg. Ciebie taniocha z allegro
a poco mam wkłądać coś do bagażnika..:VoyteQ:.. pisze:Wystarczy że włożysz do bagaznika 100kg i zobaczysz czy Ci tył tylko "klupnie deczko" czy jednak siądze te 15-20 mm - czyli dokladnie tyle o ile się kłocisz!
specjalnie dzisiaj sprawdziłem na aucie znajomego (golf mk3 na 100% orginalnym seryjnym zawieszeniu) - auto postawione na płaskiej, rownej drodze, bez obciążenia, na luzie i bez ręcznego - wynik: ok. 15mm wiekszy przeswit z przodu niz z tyłu. Koła seryjne 14' stalowki.dyzio86 pisze:u mnie przy seryjnym zawieszeniu przeswit miedzy nadkolem a opona nie rozni sie miedzy przodem a tylem , czyli przod nie ma wiekszego przeswitu niz tyl jak to powiedział ..:VoyteQ:..,
