Golf 4 1.4 silnik AKQ 16V , był problem z obrotami , komputer pokazuje błąd 00513 Nadajnik prędkości silnika G28 nieprawidłowy sygnał.Czyli czujnik obrotów wału korboego.
Zamówiłem w jednym sklepie przysłali czujnik położenia wałka rozrządu:) , jeżdzę i pytam po sklepach w wawie i niegdzie nie mają!
Może jest jakaś inna fachowa nazwa tego czujnika?Gdzie można dostać takowy , lub czy nie ma ktoś do sprzedania??
Z góry dzięki.
G28
- Paweł Marek
Generator impulsów wału korbowego
Jest w e-katalogu intercarsu ale brak na stanie.
[ Dodano: Sro Maj 14, 2008 5:20 pm ]
http://allegro.pl/item359969428_czujnik ... f_1_4.html
- Paweł Marek
Drogo, ale to chyba najważniejszy czujnik w aucie, więc szukaj dalej, również w ASO bo różnie z tym cenami może być. Skoro w intercarsie niema zamienników tańszych poszukaj jeszcze w katalogu FOTA. Ale w zasadzie każdy lepszy sklep sprowadziłby bez problemu zamiennik gdyby były dostępne, Popytaj jescze pod tą nazwą co co podałem, może im coś wyjdzie jak wklepią w komputer. Spisz sobie też numer ze swojego. no i w zasadzie bez sprawnego tego czujnika auto nie pojedzie. Upewnij się może tylko wtyczka albo kable do niego coś niesprawne
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
No drogo
http://www.wszystkodoauta.pl/produkt/i, ... Golf___1_4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153475
Poczytaj bo chyba masz kłopot z głowy ten forumowicz ci pomoze -----sas_gti ---- 168,80zł/zt tak pisze
ok
W katalogu FOTA szukał mik w jednym sklepie i nie znalazł.
Jeździć się da ale do 2800 obr. powyżej obroty skaczą , problem swój opisałem pod tym postem jak jesteć ciekawy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=165511
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
