Pompa wody czy wymieniac z rozrzadem>
Ja bylem sie umawiać na wymiene paska rozrzadu to pytając czy wymieniają pasek razem z rolkami i napinaczami powiedzieli mi że tak, ale na pytanie czy wymieniaja pompe wody to powiedział mechanik że jeżeli jest taka potrzeba (tzn szumi, lub po ogledzinach wzrokowych) to wymieniaja ale jezeli auto nie jest stare to nie ma takiej potrzeby.
W moim golfie 1.9 TDi 110 KM z 2001 powiedzial ze nie powinno byc takiej potrzeby.
Co o tym sadzicie? Wymieniac razem z pompa czy zaufac mechanikowi?
Spoko mechanior
Spytaj się go wtedy po co chce wymieniać napinacz i rolki skoro napewno tez ładnie wyglądają i nie szumią
W pompie jest też łożysko i jest nic bardziej trwalsze niż te pozostałe,a mało tego pompa może pocieknąć gdy łożysko jest jeszcze w dobrej kondycji.Jak wezmie odpowiedzialność za następstwa to niech nie wymienia tej pompy.
golfmaniac22
wymieniac i sie niezastanawiac wymien komplet wraz z pompa a mechanik jak jest taki dobry ze po ogledzinach powie ci czy pompa dobra czy niedobra? to moze niech wyjmie krysztalowa kule i niech ci wywrozy za ile padnie :hmm:zasada jest taka ze wymieniasz komplet. moj sasiad twz posluchal mechanika i niewymienial pompy a po 2000km stanelo lozysko i zerwalo pasek.
Wymieniaj pompe i sie niezastanawiaj, bo potem może byc za późno.
Może wytrzyma a może nie, lepiej wymienić.
nikt ci nie powie ile jeszcze stara da rade.
Pozdro
Pozdro
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Widziałem juz jak łądnie wygladajaca pompa wody po ok 5tys km po wymianie rozrzadu popusciła-raczej w niej uszczelnienia - woda szła przez łozysko. Kolega jeździł tak 3 dni i łożysko po nocy sie zastygło i przy porannym odpalaniu wiadomo co było
ale tylko 1 zawór poszedł sie
wiecwg Ciebie zastanów sie czy warto oszczedzac i jezdzic myslac czy wytrzyma nastepne 60 tys km czy nóz zaraz póści. Ja tam sobie wymieniłem komplecik i ma spokój.
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 14:52 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
- vw_vandal
lge, jeżeli pompa jest integralną częścia rozrządu to wymieniaj i się nie zastanawiaj !! Jeżeli chodzi na innym osobnym pasku wtedy się patrzy, słucha
Ale jest zasada, że co drugą zmiane też warto zmienić pompe wody.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
lge, wymień kompletny rozrząd wraz z pompą . Nikt Ci nie da gwarancji , że ta pompa ( chociaż ładnie wyglądajaca - na oko mechanika ) dożyje do kolejnej wymiany rozrządu . Teraz wydasz 200zł więcej ( koszt zakupu pompy , koszt robocizny taki sam ) ale wiesz, że całość masz zrobioną super cacy i przez kolejne 60tys km śpisz spokojnie . Pozdrawiam.
Maro
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Pompr wymienia się co drugą wymiane paskajeżelijest na napinaczu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 46 gości
