Pompa wody czy wymieniac z rozrzadem>
lge
Post autor: lge » pt kwie 18, 2008 22:04
Ja bylem sie umawiać na wymiene paska rozrzadu to pytając czy wymieniają pasek razem z rolkami i napinaczami powiedzieli mi że tak, ale na pytanie czy wymieniaja pompe wody to powiedział mechanik że jeżeli jest taka potrzeba (tzn szumi, lub po ogledzinach wzrokowych) to wymieniaja ale jezeli auto nie jest stare to nie ma takiej potrzeby.
W moim golfie 1.9 TDi 110 KM z 2001 powiedzial ze nie powinno byc takiej potrzeby.
Co o tym sadzicie? Wymieniac razem z pompa czy zaufac mechanikowi?
Pyton50
Post autor: Pyton50 » pt kwie 18, 2008 22:18
Spoko mechanior :grin: Spytaj się go wtedy po co chce wymieniać napinacz i rolki skoro napewno tez ładnie wyglądają i nie szumią :hmm: W pompie jest też łożysko i jest nic bardziej trwalsze niż te pozostałe,a mało tego pompa może pocieknąć gdy łożysko jest jeszcze w dobrej kondycji.Jak wezmie odpowiedzialność za następstwa to niech nie wymienia tej pompy. :bajer:
golfmaniac22
Post autor: golfmaniac22 » pt kwie 18, 2008 22:18
wymieniac i sie niezastanawiac wymien komplet wraz z pompa a mechanik jak jest taki dobry ze po ogledzinach powie ci czy pompa dobra czy niedobra? to moze niech wyjmie krysztalowa kule i niech ci wywrozy za ile padnie :hmm:zasada jest taka ze wymieniasz komplet. moj sasiad twz posluchal mechanika i niewymienial pompy a po 2000km stanelo lozysko i zerwalo pasek. :grrr:
Ponior
Post autor: Ponior » sob kwie 19, 2008 14:41
Wymieniaj pompe i sie niezastanawiaj, bo potem może byc za późno.
Może wytrzyma a może nie, lepiej wymienić.
nikt ci nie powie ile jeszcze stara da rade.
Pozdro
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob kwie 19, 2008 14:51
Widziałem juz jak łądnie wygladajaca pompa wody po ok 5tys km po wymianie rozrzadu popusciła-raczej w niej uszczelnienia - woda szła przez łozysko. Kolega jeździł tak 3 dni i łożysko po nocy sie zastygło i przy porannym odpalaniu wiadomo co było :grrr: ale tylko 1 zawór poszedł sie :kac: wiecwg Ciebie zastanów sie czy warto oszczedzac i jezdzic myslac czy wytrzyma nastepne 60 tys km czy nóz zaraz póści. Ja tam sobie wymieniłem komplecik i ma spokój.
Ostatnio zmieniony sob kwie 19, 2008 14:52 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
vw_vandal
Post autor: vw_vandal » sob kwie 19, 2008 18:25
lge, jeżeli pompa jest integralną częścia rozrządu to wymieniaj i się nie zastanawiaj !! Jeżeli chodzi na innym osobnym pasku wtedy się patrzy, słucha :grin: Ale jest zasada, że co drugą zmiane też warto zmienić pompe wody.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DvkPN1Buok0&feature=autoplay&list=FLdQqUeMMZKpjqZ72OdcA6cQ&lf=mh_lolz&playnext=1[/youtube]
Maro2225
Post autor: Maro2225 » sob kwie 19, 2008 19:58
lge, wymień kompletny rozrząd wraz z pompą . Nikt Ci nie da gwarancji , że ta pompa ( chociaż ładnie wyglądajaca - na oko mechanika ) dożyje do kolejnej wymiany rozrządu . Teraz wydasz 200zł więcej ( koszt zakupu pompy , koszt robocizny taki sam ) ale wiesz, że całość masz zrobioną super cacy i przez kolejne 60tys km śpisz spokojnie . Pozdrawiam.
Maro
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob kwie 19, 2008 20:47
Pompr wymienia się co drugą wymiane paskajeżelijest na napinaczu
lge
Post autor: lge » wt kwie 22, 2008 00:09
Dzieki wszystkim za rady!
Samochod byl sprowadzony tak ze nie wiem co i kiedy bylo wymieniane.
Wymieniam razem z pompa bede mial spokoj przynajmniej
malllcin
Post autor: malllcin » pt kwie 25, 2008 11:25
Dodam że ja wymieniam pompę co wymianę rozrządu, fakt że kupuje tańsza (teraz FAW) ale wiadomo zawsze nowa i te 60-80kkm powinna wytrzymać spokojnie. Bo jeśli pójdzie ci pompa po przejechaniu np 20kkm to trzeba cały rozrząd rozbierać, przy tym trzeba pasek wymieniać więc bez sensu...
maryjan
Post autor: maryjan » pt kwie 25, 2008 11:53
Skąd tacy mechanicy się biorą? Jaka porażka, zmień warsztat.
Dziki
Oli
Post autor: Oli » pt kwie 25, 2008 20:35
ja u siebie też wymieniałem razem z pompą wody a rocznik ten sam 2001 lepiej wydać 150 zeta więcej niż odpukać wpędzać się w większe koszta
[b]148KM/326Nm[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
