problem chyba ze swiecami
witam
to tak mam nowe świece ngk ,nowe przewody beru , kopułkę nową beru, sondę nową ngk
nowe, czujniki w silniku , przepustnica ok sprawdzana a z rana strasznie go szarpie dopóki sie nie nagrzeje trochę , zapłon sprawdzony, rozrząd również czy może to być wina świecy którejś , jak sprawdzić świece miernikiem i jak ustawić miernik , lewego powietrza nie dostaje , przewody paliwowe nie są zapowietrzone , cewka nowa komputer nowy proszę o pomoc spadku w osiągach auto nie ma , praca silnika ok na wstecznym jak jest zimny nie szarpie tylko jak jest zimny to jak do przodu sie jedzie , obroty ok pompa paliwowa sprawdzona
Mk II 1.8 Gt Specjal 89 rok RP 90 kucy
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
- Dyziu14021991
dostałem z fabryki komplet świec , sondę , komputer , wtrysk , wszystkie , czujniki na początku przez jakiś czas było ok ale teraz coś sie popsuło a nie chcę mi sie jechać do serwisu bo mam prawie 150 kilosów w jedna stronę do niegoDyziu14021991 pisze:Może masz zle swiece dobrane bo miernikiem to swiecy za bardzo to nie spr.
- Dyziu14021991
filtra paliwa nie sprawdzałem ale czy palec morze mieć coś wspólnego z szarpaniem silnika bo tego nie wymieniłem nawet nie pomyślałem o tymDyziu14021991 pisze:musiał bys posprawdzac jeszcze raz wszystko od nowa kopułkę przewody palec zobaczyc czy nie ma przebicia poczysc wszystkie styki, a jak tam stoisz z filtrem paliwa?
- Dyziu14021991
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 115 gości
