problem chyba ze swiecami
policjusz
Post autor: policjusz » sob kwie 12, 2008 00:17
witam
to tak mam nowe świece ngk ,nowe przewody beru , kopułkę nową beru, sondę nową ngk
nowe, czujniki w silniku , przepustnica ok sprawdzana a z rana strasznie go szarpie dopóki sie nie nagrzeje trochę , zapłon sprawdzony, rozrząd również czy może to być wina świecy którejś , jak sprawdzić świece miernikiem i jak ustawić miernik , lewego powietrza nie dostaje , przewody paliwowe nie są zapowietrzone , cewka nowa komputer nowy proszę o pomoc spadku w osiągach auto nie ma , praca silnika ok na wstecznym jak jest zimny nie szarpie tylko jak jest zimny to jak do przodu sie jedzie , obroty ok pompa paliwowa sprawdzona
Mk II 1.8 Gt Specjal 89 rok RP 90 kucy
Samochód jest bogiem, Prędkość nałogiem,
Nitro zabawą, A tuning podstawą!
eidos
Post autor: eidos » sob kwie 12, 2008 00:26
masz w aucie instalacje gazowa?
policjusz
Post autor: policjusz » sob kwie 12, 2008 00:28
nie nie jeżdżę na gazie bo mam fabrycznie nowy silnik po remoncie w Niemczech w Wolfsburgu na gwarancji
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob kwie 12, 2008 00:36
Może masz zle swiece dobrane bo miernikiem to swiecy za bardzo to nie spr.
RAJEK
[img]http://images30.fotosik.pl/156/d42d884289b89218.jpg[/img]
policjusz
Post autor: policjusz » sob kwie 12, 2008 00:39
Dyziu14021991 pisze:Może masz zle swiece dobrane bo miernikiem to swiecy za bardzo to nie spr.
dostałem z fabryki komplet świec , sondę , komputer , wtrysk , wszystkie , czujniki na początku przez jakiś czas było ok ale teraz coś sie popsuło a nie chcę mi sie jechać do serwisu bo mam prawie 150 kilosów w jedna stronę do niego
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob kwie 12, 2008 00:45
musiał bys posprawdzac jeszcze raz wszystko od nowa kopułkę przewody palec zobaczyc czy nie ma przebicia poczysc wszystkie styki, a jak tam stoisz z filtrem paliwa?
RAJEK
policjusz
Post autor: policjusz » sob kwie 12, 2008 00:51
Dyziu14021991 pisze:musiał bys posprawdzac jeszcze raz wszystko od nowa kopułkę przewody palec zobaczyc czy nie ma przebicia poczysc wszystkie styki, a jak tam stoisz z filtrem paliwa?
filtra paliwa nie sprawdzałem ale czy palec morze mieć coś wspólnego z szarpaniem silnika bo tego nie wymieniłem nawet nie pomyślałem o tym
Dyziu14021991
Post autor: Dyziu14021991 » sob kwie 12, 2008 00:58
zazwyczaj jak sie wymienia kopułkę to zarazem palec:D zobacz palec rozdzielacza czy jest przepalnonu juz bo dzieki nie mu masz iskre na poszczegolnych swiecach:) i to tez moze byc spowodowane przez niego
RAJEK
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 91 gości
