vr6 do GOLFA II
Forum techniczne związane z silnikami VR6
marcin-120
vr6 do GOLFA II
Post autor: marcin-120 » sob kwie 05, 2008 18:23
jest sprawa dużo zabawy jest żeby wsadzić vr6 do gola II ?????
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 18:24 przez marcin-120, łącznie zmieniany 1 raz.
lawrai
Post autor: lawrai » sob kwie 05, 2008 20:56
to tak jakbyś przeszczepił prawie całego mk3 vr6 w bude mk2 :) .
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
osbe
Post autor: osbe » sob kwie 05, 2008 21:27
ta... zostaje tylko buda... do wymiany silnik:P (oczywiste), cala elektryka (latwiej jest z mk2 po 91-mniej przekladania) praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem... i ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica i chyba kolumna kierownicza ale nie jestem pewnien... no i pompa paliwa ze zbiornikiem bo w mk2 nie wejdzie pompa....
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » sob kwie 05, 2008 22:52
osbe pisze:ta... zostaje tylko buda... do wymiany silnik:P (oczywiste), cala elektryka (latwiej jest z mk2 po 91-mniej przekladania) praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem... i ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica i chyba kolumna kierownicza ale nie jestem pewnien... no i pompa paliwa ze zbiornikiem bo w mk2 nie wejdzie pompa....
...a świstak siedzi i zawija w sreberka ...
marcin-120
Post autor: marcin-120 » ndz kwie 06, 2008 09:27
czyli trzeba mieć całego mk3 na części
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » ndz kwie 06, 2008 14:42
marcin-120 pisze:czyli trzeba mieć całego mk3 na części
nie trzeba, moze byc passat taka sładanka troche z tego troche z tego
wszystko zalezy od zasobnosci portfela i pomysłowosci
bvw08
Post autor: bvw08 » pn kwie 07, 2008 01:53
Jak mk2 jest w dobrym stanie to taniej wyjdzie kupic całego mk3 vr6 a tego sprzedać bo nigdy nie wiadomo w jakim stanie będzie silnik, może być padliną do remontu i wtedy koszta znowy rosną
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
Borys
Auto: VR6T
Post autor: Borys » pn kwie 07, 2008 08:02
bvw08 pisze:Jak mk2 jest w dobrym stanie to taniej wyjdzie kupic całego mk3 vr6 a tego sprzedać bo nigdy nie wiadomo w jakim stanie będzie silnik, może być padliną do remontu i wtedy koszta znowy rosną
jak ktos nie ma kasy to nie powinien sie porywac na jakiekolwiek swapy
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 07, 2008 09:13
troche zes glupot powypisywal!
http://www.mapet-TUNING.com
osbe
Post autor: osbe » pn kwie 07, 2008 20:23
yyy dlaczego głupot..??? Ja tak robie :chytry:
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 07, 2008 20:32
osbe pisze:praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem
a po co? mozan dac tarcze od g60 i zostawic na 4 sruby sportowy zawiech i tak zapewne wiec nei potrzeba od mk3
osbe pisze:ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica
nastepna bujda.. bo maglownice sa takei same mk3 i mk2 tylko drazki sa innej dlugosci a sa odkrecalne....
osbe pisze:chyba kolumna kierownicza
no i to tez nie bo po co?
Wróć do „VR6”
