vr6 do GOLFA II
marcin-120
vr6 do GOLFA II
jest sprawa dużo zabawy jest żeby wsadzić vr6 do gola II ?????
Ostatnio zmieniony sob kwie 05, 2008 18:24 przez marcin-120, łącznie zmieniany 1 raz.
ta... zostaje tylko buda... do wymiany silnik:P (oczywiste), cala elektryka (latwiej jest z mk2 po 91-mniej przekladania) praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem... i ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica i chyba kolumna kierownicza ale nie jestem pewnien... no i pompa paliwa ze zbiornikiem bo w mk2 nie wejdzie pompa....
- Borys
- Auto: VR6T
osbe pisze:ta... zostaje tylko buda... do wymiany silnik:P (oczywiste), cala elektryka (latwiej jest z mk2 po 91-mniej przekladania) praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem... i ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica i chyba kolumna kierownicza ale nie jestem pewnien... no i pompa paliwa ze zbiornikiem bo w mk2 nie wejdzie pompa....
...a świstak siedzi i zawija w sreberka ...
marcin-120
troche zes glupot powypisywal!osbe pisze:ta... zostaje tylko buda... do wymiany silnik:P (oczywiste), cala elektryka (latwiej jest z mk2 po 91-mniej przekladania) praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem... i ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica i chyba kolumna kierownicza ale nie jestem pewnien... no i pompa paliwa ze zbiornikiem bo w mk2 nie wejdzie pompa....
http://www.mapet-TUNING.com
a po co? mozan dac tarcze od g60 i zostawic na 4 sruby sportowy zawiech i tak zapewne wiec nei potrzeba od mk3osbe pisze:praktycznie cale zawieszenie na 5 srub z absem
nastepna bujda.. bo maglownice sa takei same mk3 i mk2 tylko drazki sa innej dlugosci a sa odkrecalne....osbe pisze:ajak chcesz wspomaganie to cala maglownica
no i to tez nie bo po co?osbe pisze:chyba kolumna kierownicza
