Termostat?
cieplix
Termostat?
Post autor: cieplix » czw mar 20, 2008 00:00
Jechałem ostatnio w zimny dzień na trasie i stwierdziłem, że kontrolka temperatury cieczy nie wchodzi wyżej jak na 70C. MFA pokazywał temp. oleju na poziomie 72 C. Na postoju dochodziło do 90C, ale po ruszeniu dalej spadało do 70C. Padł termostat? Jeśli tak, to gdzie to ustrojstwo siedzi w moim Golfiku (MK3 AFT 74KW GT) i który kupić (allegro?). Z góry dzięki!
_________________________________
1,6 GT Alu ABS AIRBAGx2 KLIMA PEŁNA ELEKTRYKA = MÓJ GOLF :)
PIOTR5
Post autor: PIOTR5 » czw mar 20, 2008 00:12
moze byc termostat lub czujnik termiczny który miesci sie w chłodnicy termostat jest przy pompie wody troche jest zeby go zmienic ale taka temperatura to nie tragedia ja raczej sawiam na czujnik
Było mk1Cl.Mk2CL.MK2GLMK2GTIF&IMK3GT JEST MK3GTI Edytion Zawsze było i Bedzie VW
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw mar 20, 2008 00:17
PIOTR5 pisze:moze byc termostat lub czujnik termiczny
obstawiałbym termostat. Czujnik podaje jakieś parametry skoro na postoju wchodzi na 90st. Termostat otworzył duzy obieg i plyn chlodniczy przelewa sie ciagle przez chlodnice, nawet kiedy autko nie jest zagrzane i przez to w takcie jazdy powietrze ciagle chlodzi plyn. Na postoju nie ma co go chlodzic bo nie ma przeplywu powietrza przez chlodnice, wiec temperatura wzrasta do tych 90 az sie nie wlaczy wentylator. Tak wiec.. termostat :bigok: gdzie sie znajduje nie wiem dokladnie, ale jesli chodzi o firme.. to WAHLER :bajer: pozdro
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » czw mar 20, 2008 00:53
cieplix, a jak jest te 72 stopnie w czasie jazdy *tylko musi to byc dluzzsza jazda, pare km, zeby bylo wiadomo ze powinien juz sie nagrzac silnik) to zatrzymaj sie i sprawdz temperature dolnego weza od chlodnicy, jesli zimny to wina termostatu jak cieply to trzeba sprawdzic tez czujnik bo moze zle wskazywac, bierz miernik w reke i mierz rezystancje na czujniku zeby go wyeliminoiwac http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=152844
jak czujnik ok to trzeba by wymienic termostat, najlepiej wahler
tutaj masz pokazane gdzie jest termostat :dol:
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
guti
Post autor: guti » czw mar 20, 2008 01:32
cieplix, termostat masz w kolanku pompy, jakbys mial II to bym Ci powiedzial jak dokaldnie wymienic , a tak lipa :P
W kazdym bardz razie to zadna trudna sprawa, firma Wahler polecana,
Kisiel pisze:sprawdz temperature dolnego weza od chlodnicy, jesli zimny to wina termostatu
akurat sie nie zgodze, jezeli przy przed otworzeniem termostatu , czyli przed 87 stopniami waz jest zimny to termostat jest ok, jezeli dwa weze nagrzewaja sie z taka sama predkoscia to wtedy termosta walniety.
cieplix
Post autor: cieplix » czw mar 20, 2008 01:55
http://www.allegro.pl/item328212760.html
Będzie pasować? W opisie są 3 rodzaje :)
EnJoy
.:DUB WAY:.
.:DUB WAY:.
Post autor: EnJoy » czw mar 20, 2008 01:58
powienien byc ok. napisz do goscia bo widze ze podaje gg i tam dokladnie Ci powie jaki potrzebujesz. Dokladnie mozesz tez jeszcze sprawdzic w katalogu na stronce INTERCARS'a
guti
Post autor: guti » czw mar 20, 2008 03:17
cieplix, idz do sklepu , bedzie taniej , bo tutaj masz za 27 plus przesylka, a w sklepie kosztuje tyle samo i nie musisz czekac :)
kumpel mial AFT ( srtrasznie narzekal na niego tak na marginesie) i cos koło 30 zł kosztował termostat wahlera w sklepie, wiec szkoda zachocu na allegro , chyba ze lubisz czekac albo zbierasz komentarze:)
[ Dodano: Czw Mar 20, 2008 2:21 am ]
znalazlem w katalogu intercars
WAHLER
4264.87D WA4264.87D 36,34 zł >
Termostat środka chłodzącego
WAHLER
4264.87D
Informacje Inter Cars o towarze
indeks: WA4264.87D
Cena brutto: 36,34 zł
nazwa: Termostat środka chłodzącego
opis : WAHLER termostat VW Bora,Golf IV,New
Beetle,Passat,Polo 1.9-2.3 TDI/SDI/V5 97/08-
producent: WAHLER
W MAGAZYNIE: >9
Ograniczenia
Temperatura otwarcia [°c]: 87
artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
Kod silnika: AEK, AFT, AKS
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » czw mar 20, 2008 11:56
Jak coś to mam taki termostat na zbyciu,nowy i oddam ci go za 20zł+8zł koszt przysłki paczka prioritetową.
herflik95
Post autor: herflik95 » czw mar 20, 2008 12:02
cieplix, w dziale FAQ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969 jest porada dotyczaca wymiany termostatu - moze sie przydac bo termostat masz w obudowie pompy wiec bedzie to samo
cieplix
Post autor: cieplix » pt mar 21, 2008 00:39
RAFIK-XX pisze:Jak coś to mam taki termostat na zbyciu,nowy i oddam ci go za 20zł+8zł koszt przysłki paczka prioritetową.
25 z przesyłką będzie ok? :) I czy to sugerowany przez Forumowiczów WAHLER ? Jeśli tak i odpowiada Ci moja propozycja to napisz na priv cieplix-tousun@zabkowska-tousun.net myślniki usuń :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 211 gości
