czujnik temperatury
jeycoob
czujnik temperatury
Post autor: jeycoob » pn lut 25, 2008 12:02
witam czy ktos moze powiedziec jak mozna sprawdzic czy jest sprawny czujnik temperatury ?? w golfie 3 1,6 75 koni
herflik95
Post autor: herflik95 » pn lut 25, 2008 12:04
a sprecyzuj o co ci chodzi??? czy chodzi ci np czy dobrze wskazuje temp???
Mirekmiro
Post autor: Mirekmiro » pn lut 25, 2008 13:16
jeycoob
czujnik temperatury
Post autor: jeycoob » pn lut 25, 2008 17:47
poprostu czasami dobrze wskazuje temperature a czasami przejade 100km i temperatura jest 70 stopni i ma problemy z paleniem rano a slyszalem ze to moze byc wina czujnika poniewaz wysyla bledne informacje i nie daje wqiecej benzyny na rozruch
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » pn lut 25, 2008 20:19
jeycoob pisze:poprostu czasami dobrze wskazuje temperature a czasami przejade 100km i temperatura jest 70 stopni
a moze wskazowka sie zacina?? a moze termostat zle dziala, sprawdzales czy po tych 100km i wprzy temp 70stopni masz dolny waz od chlodnicy zimny czy cieply???
jak zimny to termostat nawala jak bardzo cieply to cos z czujnikiem lub po porostu z wskazowka, ja czasem musze stuknac palcem w licznik zeby wskazowka od poziomu paliwa sie podniosla :P
jak ze spalaniem jest i z obrotami????
na zimnym masz 1000-1100 a na cieplym 800-900??
jeycoob pisze:wysyla bledne informacje i nie daje wqiecej benzyny na rozruch
tak, dokladnie
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
jeycoob
obroty
Post autor: jeycoob » pn lut 25, 2008 21:58
na zimnym obroty ponizej 1000 a na cieplym powyzej tak 1100 :D
jawel
Post autor: jawel » pn lut 25, 2008 22:09
one loVWe
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
