Zmiana oleju z półsyntetyka na mineralny
Gośka
Post autor: Gośka » śr lut 27, 2008 12:28
Witam. Po ostatniej wizycie u mechaników :chytry: Panowie zmienili mi olej z uzywanego dotychczas Mobila Super S półsyntetyka na mineralny. Totalna samowolka. (ale za wymiane nie zapłacilam bo powiedzialam ze nie zapytali mnie o zdanie :grin: pewnie maja mnie juz dosyc hehe). Licznik wskazuje ponad 179 tysiaków wiec może to i pora zmienic na mineralny. Mam pytanie może i głupie ale czy kolor oleju mineralnego jest inny niż półsyntetyka???Otóż jak sprawdzałam ostatnio olej czy nie ubywa lub przybywa :) to kolor wydał mi się dziwny i nie wiem czy to wynika ze swiezości jego czy tez coś jest nie tak. Kolor nie jest klarowny tylko taki bylejaki -ale to chyba niemozliwe żeby płyn chłodzący się tam dostawał (bo kolor troche przypomina capuccino).Narazie obserwuje stan płynu....zobaczymy. Do tej pory na półsyntetyku nie miałam nigdy czegoś takiego.
pszczyna
Post autor: pszczyna » śr lut 27, 2008 12:41
Przede wszystkin jakie były przesłanki że machanik tak postąpił!!!!!!!!!!!!
następnie przy zmianie na inny rodzaj oleju trzeba silnik przepłukać lub zrobić ok. 500-100km i ponowna wymiana oleju zeby nie zrobiły się skżepy
Ogulnie gdy silnik sprawował się normalnie trzeba było wymienić natychmiast z powrotem na półsyntetyk
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 27, 2008 12:44
niepotrzebnie zmienili rodzaj oleju, ale nic się złego nie stanie, co innego gdyby zamienili odwrotnie.
Każ im zmienić ten olej na taki jak był, ale na spokojnie bez pośpiechu, możesz pojeździć.
Gdybyś dłużej pojeździła na mineralu, dłużej to znaczy z kilkadziesiąt tysięcy km, to potem zmiana na półsyntetyk jest już niebezpieczna
Gośka
Post autor: Gośka » śr lut 27, 2008 12:48
Wymienili mi olej 8-ego lutego dużo kilosów nie narobiłam czyli co ? zmieniac spowrotem na półsyntetyk???
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lut 27, 2008 12:52
zmieniaj, jeśli zrobią ci to za darmo w ramach poprawki. Jeśli masz sama za to płacić to zmniesz sobie przed zimą z powrotem na półsyntetyk, nic sie nie stanie. Możgłabyś już zawsze jeździć na mineralnym ale to miałoby sens tylko gdzyby silnik byłjuz mocno zużyty, a przy takim przebiegu jeśli jest prawdziwy jest to raczej niemożliwe.
Gośka
Post autor: Gośka » śr lut 27, 2008 13:07
To przy jakim stanie licznika zmienia się na mineralny??? I czy moge śmiało pojeździc na nim "trochę"?Tylko ten kolor mi nie pasuje.
PvD
Post autor: PvD » śr lut 27, 2008 13:08
jak kolor przypomina cappucino to lepiej sprawdz uszczelke pod glowica bo wlasnie taki kolor jest jak olej zmiesza sie z plynem chlodniczym. A plyny chlodniczego Ci nie ubywa ?
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 13:09 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
Gośka
Post autor: Gośka » śr lut 27, 2008 13:12
Ale to dziwne bo do wymiany na mineralny nie było czegos takiego, dopiero dokladnie po zmianie olej ma taki kolor. Czy to moze wynikac z tej zamiany bo przyjmijmy ze płynu nie ubywa.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr lut 27, 2008 13:47
w zasadzie to nie ma takiej reguły zalecany olej do mk3 10w40
Gośka
Post autor: Gośka » śr lut 27, 2008 14:17
dziejo pisze:w zasadzie to nie ma takiej reguły zalecany olej do mk3 10w40
Ok czyli wracam do 10w40. Ale tak z ciekawosci spytam może ktos się orientuje jednak czy taki kolor jest normalny po wymianie? Ot uwzięłam sie :).
Jam częścią tej siły, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie dobro czyni...
maryjan
Post autor: maryjan » śr lut 27, 2008 14:41
Kolor capucino nie jest kolorem normalnym dla oleju przed czy też po zalaniu. Obserwuj bardzo uważnie płyn w chłodnicy.
A... jeszcze jedno czy przypadkiem nie "śmierdzi" olej paliwem?
Dziki
bongo
Post autor: bongo » śr lut 27, 2008 14:43
Gośka pisze:taki kolor jest normalny po wymianie?
Ja zaraz po wymianie mam czarniuteńki :blush:
Minerał może troszkę inaczej wyglądać na bagnecie?Nie wiem,może jesteś przewrażliwiona?
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr lut 27, 2008 15:04
albo może niestety panowie wlali "markowy" olej z beczki ... za garażem :grrr:
TDPower
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr lut 27, 2008 15:08
ppoll27 pisze:albo może niestety panowie wlali "markowy" olej z beczki ... za garażem :grrr:
oj bywa i tak i to często jak im sie nie patrzy na ręce to leja co popadnie a mówią co innego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 280 gości
