Zmiana oleju z półsyntetyka na mineralny
Witam. Po ostatniej wizycie u mechaników
Panowie zmienili mi olej z uzywanego dotychczas Mobila Super S półsyntetyka na mineralny. Totalna samowolka. (ale za wymiane nie zapłacilam bo powiedzialam ze nie zapytali mnie o zdanie
pewnie maja mnie juz dosyc hehe). Licznik wskazuje ponad 179 tysiaków wiec może to i pora zmienic na mineralny. Mam pytanie może i głupie ale czy kolor oleju mineralnego jest inny niż półsyntetyka???Otóż jak sprawdzałam ostatnio olej czy nie ubywa lub przybywa
to kolor wydał mi się dziwny i nie wiem czy to wynika ze swiezości jego czy tez coś jest nie tak. Kolor nie jest klarowny tylko taki bylejaki -ale to chyba niemozliwe żeby płyn chłodzący się tam dostawał (bo kolor troche przypomina capuccino).Narazie obserwuje stan płynu....zobaczymy. Do tej pory na półsyntetyku nie miałam nigdy czegoś takiego.
- pszczyna
- VWGolf.pl Killer
Przede wszystkin jakie były przesłanki że machanik tak postąpił!!!!!!!!!!!!
następnie przy zmianie na inny rodzaj oleju trzeba silnik przepłukać lub zrobić ok. 500-100km i ponowna wymiana oleju zeby nie zrobiły się skżepy
Ogulnie gdy silnik sprawował się normalnie trzeba było wymienić natychmiast z powrotem na półsyntetyk
- Paweł Marek
niepotrzebnie zmienili rodzaj oleju, ale nic się złego nie stanie, co innego gdyby zamienili odwrotnie.
Każ im zmienić ten olej na taki jak był, ale na spokojnie bez pośpiechu, możesz pojeździć.
Gdybyś dłużej pojeździła na mineralu, dłużej to znaczy z kilkadziesiąt tysięcy km, to potem zmiana na półsyntetyk jest już niebezpieczna
- Paweł Marek
zmieniaj, jeśli zrobią ci to za darmo w ramach poprawki. Jeśli masz sama za to płacić to zmniesz sobie przed zimą z powrotem na półsyntetyk, nic sie nie stanie. Możgłabyś już zawsze jeździć na mineralnym ale to miałoby sens tylko gdzyby silnik byłjuz mocno zużyty, a przy takim przebiegu jeśli jest prawdziwy jest to raczej niemożliwe.
jak kolor przypomina cappucino to lepiej sprawdz uszczelke pod glowica bo wlasnie taki kolor jest jak olej zmiesza sie z plynem chlodniczym. A plyny chlodniczego Ci nie ubywa ?
Ostatnio zmieniony śr lut 27, 2008 13:09 przez PvD, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 67 gości
