Głuche pukanie w prawym kole przy ostrym ruszaniu z piskiem
sylwekzyla
Tak jak w temacie, Ale przy ruszaniu ostro na skręconych kołach tego odgłosu nie ma. Tylko coś wali na wyprostowanych. Czy amortyzator padł, czy mocowanie amortyzatora? nie wiem co to moze być. Wcześniej miałem opony 14" 185/60 i tego nie było. Dopiero po zmianie kół i opon na 15" 195/50 zaczął ten dźwięk powstawać
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Re: Głuche pukanie w prawym kole przy ostrym ruszaniu z pisk
A nie masz czasami eps? i on może powodować te stuki
sylwekzyla
A co to jest eps? Pytam bo się nie orientujeAlibaba pisze:A nie masz czasami eps? i on może powodować te stuki
Mnie też się wydaje że to górne mocowanie amorka. Mnie też pukało, założyłem blaszki na klocki hamulcowe i zrobiło się ciszej. Puka lekko i wydaje mi się że to góra.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
sylwekzyla
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 102 gości
