Głuche pukanie w prawym kole przy ostrym ruszaniu z piskiem
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw lut 21, 2008 22:31
Tak jak w temacie, Ale przy ruszaniu ostro na skręconych kołach tego odgłosu nie ma. Tylko coś wali na wyprostowanych. Czy amortyzator padł, czy mocowanie amortyzatora? nie wiem co to moze być. Wcześniej miałem opony 14" 185/60 i tego nie było. Dopiero po zmianie kół i opon na 15" 195/50 zaczął ten dźwięk powstawać
prezesik25
Post autor: prezesik25 » czw lut 21, 2008 22:36
pierwsze co mogło się zużyć to łożysko mc persona (górne mocowanie amora) lub tylko poduszka gumowa jest już do wymiany
Alibaba
Re: Głuche pukanie w prawym kole przy ostrym ruszaniu z pisk
Post autor: Alibaba » czw lut 21, 2008 22:37
A nie masz czasami eps? i on może powodować te stuki
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » czw lut 21, 2008 22:41
Alibaba pisze:A nie masz czasami eps? i on może powodować te stuki
A co to jest eps? Pytam bo się nie orientuje
haps
Post autor: haps » czw lut 21, 2008 23:08
Alibaba, w mk3 nie bylo takich gadzetow..
danioo
Post autor: danioo » czw lut 21, 2008 23:10
Mnie też się wydaje że to górne mocowanie amorka. Mnie też pukało, założyłem blaszki na klocki hamulcowe i zrobiło się ciszej. Puka lekko i wydaje mi się że to góra.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
sylwekzyla
Post autor: sylwekzyla » wt gru 16, 2008 22:19
Wracając do tematu pukanie to wydobywa sie spod lewarka biegów. I czasem przy odpalaniu raz puknie. Może coś ze skrzynia biegów?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt gru 16, 2008 22:34
mogła się wybić poduszka pod skrzynią, wtedy jest do wymiany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 164 gości
