rozrusznik??
artur14/
Post autor: artur14/ » pt lut 01, 2008 12:57
u mnie to była wina stacyjki a dokladnie kostki zaczeło sie raz kiedyś a potem coraz czesciej az wreszcie niemoglem odjechac z pod sklepu . moze to?
VWOLF
sle
Post autor: sle » pt lut 01, 2008 13:19
artur14/ pisze:u mnie to była wina stacyjki a dokladnie kostki zaczeło sie raz kiedyś a potem coraz czesciej az wreszcie niemoglem odjechac z pod sklepu . moze to?
u mnie było tak samo, czyli objawy jak kolega napisał w pierwszym poście. Najpierw sporadycznie więc się nie przejmowałem, w później nagminnie i mnie to doprowadzało do wściekłości. Radziłem sobie tak, że zapalałem na "mini popych". Na szczęście kostka w stacyjce już wymieniona i wszytko gra.
dekoracje weselne, florystyka -> prv
wieczor15
Post autor: wieczor15 » pt lut 01, 2008 14:35
hmm a jak dostac sie do tej kostki, da sie ja jakos sprawdzic czy pozostaje tylko wymiana . moze ma ktos jakies fotki??
jhosef
Post autor: jhosef » pt lut 01, 2008 15:03
wieczor15 pisze:hmm a jak dostac sie do tej kostki, da sie ja jakos sprawdzic czy pozostaje tylko wymiana . moze ma ktos jakies fotki??
Musisz zdemontować plastiki na kolumnie kierownicy. Jest ona umieszczona jakby pod stacyjką. ja ją wymieniłem bez problemu ale podobno trzeba demontować stacyjkę. Ja nie musiałem. Po prostu wymiąłem wtykę, odgiąłem plastik, który mi ją trochę blokował i wyszła.
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pt lut 01, 2008 16:09
U mnie dla odmiany było tak:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=148122
artur14/
Post autor: artur14/ » sob lut 02, 2008 00:43
kostka jest przykrecona srubka do ktorej jest ciezki dostep . jak jej nie ma to znaczy ze kto juz tam grzebal
[ Dodano: 01 Lut 2008 23:45 ]
nie chodzi mi o kostke ktora sie wpina bo to nie ona ta przy stacyjce moze byc winna
VWOLF
jhosef
Post autor: jhosef » sob lut 02, 2008 00:50
artur14/ pisze:kostka jest przykrecona srubka do ktorej jest ciezki dostep . jak jej nie ma to znaczy ze kto juz tam grzebal
Rzeczywiście ktoś mógł. Na kostce stacyjki jest uch jakby do śrubki
wieczor15
Post autor: wieczor15 » ndz lut 03, 2008 12:04
ok, dzieki wszystkimza pomoc,jak powtorzy mi sie ta sytuacja to bede wiedzial od czego zacząć, na razie działa za każdym razem, wiec nie chce robic sobie kosztów, tym bardziej ze mam jeszcze inne problemy z tym autem w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1680794#1680794
może ktoś pomoże??mam tego golfa ponad 3 lata i od przywiezienia nie bylo zadnych problemow-tylko podstawowe wymiany, a teraz jak sie sypło to masakra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
