rozrusznik??
u mnie było tak samo, czyli objawy jak kolega napisał w pierwszym poście. Najpierw sporadycznie więc się nie przejmowałem, w później nagminnie i mnie to doprowadzało do wściekłości. Radziłem sobie tak, że zapalałem na "mini popych". Na szczęście kostka w stacyjce już wymieniona i wszytko gra.artur14/ pisze:u mnie to była wina stacyjki a dokladnie kostki zaczeło sie raz kiedyś a potem coraz czesciej az wreszcie niemoglem odjechac z pod sklepu . moze to?
dekoracje weselne, florystyka -> prv
Musisz zdemontować plastiki na kolumnie kierownicy. Jest ona umieszczona jakby pod stacyjką. ja ją wymieniłem bez problemu ale podobno trzeba demontować stacyjkę. Ja nie musiałem. Po prostu wymiąłem wtykę, odgiąłem plastik, który mi ją trochę blokował i wyszła.wieczor15 pisze:hmm a jak dostac sie do tej kostki, da sie ja jakos sprawdzic czy pozostaje tylko wymiana . moze ma ktos jakies fotki??
ok, dzieki wszystkimza pomoc,jak powtorzy mi sie ta sytuacja to bede wiedzial od czego zacząć, na razie działa za każdym razem, wiec nie chce robic sobie kosztów, tym bardziej ze mam jeszcze inne problemy z tym autem w tym temacie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1680794#1680794
może ktoś pomoże??mam tego golfa ponad 3 lata i od przywiezienia nie bylo zadnych problemow-tylko podstawowe wymiany, a teraz jak sie sypło to masakra
