Nie odpala
PedrO_Lubin
Nie odpala
Post autor: PedrO_Lubin » wt sty 29, 2008 10:34
witam. moj problem tkwi w tym ze: wchodze sobie dzisiaj do garazu wsiadam do autka odpalam. silnik chwile pochodzil chce wyjezdzac a tu zonk zgasl i zaczela mrugc kontrolka od oleju.nie chcial juz odpalic. sprawdzilem po chwili stan i zeczywiscie okazalo sie ze bylo go bardzo malo. kupilem olej dolalem tak zeby bylo na maksa poczekalem chwilke zeby sciekl wszedzie i kolejny zonk. dalej nie odpala i mruga ta kontrolka od oleju. co to moze byc??
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 21:45 przez PedrO_Lubin, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 29, 2008 10:37
odłącz mu klemę - na chwilę
PedrO_Lubin
Post autor: PedrO_Lubin » wt sty 29, 2008 10:55
kolego dziejo zrobilem tak jak poradziles i dalej nic;/ co jeszcze mozna zrobic?? :food:
Jurak
Post autor: Jurak » wt sty 29, 2008 11:14
Sprawdzałeś czy masz iskrę ?
PedrO_Lubin
Post autor: PedrO_Lubin » wt sty 29, 2008 13:09
tak. sprawdzalem iskra tez jest. wszystko tak jak powinno byc a on dalej nic;(
Jurak
Post autor: Jurak » wt sty 29, 2008 13:34
Kiedyś miałem coś podobnego w swoim maleństwie: była iskra, paliwo dochodziło a nie miał chęci zapalić. Gdy odbierałem go od mechanika powiedział że padł czujnik halla.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt sty 29, 2008 13:47
sproboj lekko pedal gazu wcisnac przy odpalaniu jak zaskoczy to ..... napisz jak sie bedzie zachowywal
[ Dodano: 29 Sty 2008 12:48 ]
rozrusznik sie obraca?
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
PedrO_Lubin
Post autor: PedrO_Lubin » wt sty 29, 2008 13:56
kolego T.O.B.I zrobilem tak jak poleciles . wciskalem gaz do konca a on dalej nic. a co do tego czujnika halla to co to jest i gdzie sie znajduje i ile $$$ bo niewiem?:P
[ Dodano: 29 Sty 2008 13:03 ]
tak tak rozrusznik pracuje normalnie
Jurak
Post autor: Jurak » wt sty 29, 2008 14:13
Czujnik halla działa jak przerywacz w zwykłym układzie zapłonowym, tylko że działa na innej zasadzie, zbiera impulsy magnetyczne z obrotów aparatu zapłonowego żeby w odpowiednim momencie wystąpiła iskra.
jeszcze tu masz trochę informacji:
wejdz tu: http://vwgolf.pl/index.php?id=poradaaparat
PedrO_Lubin
Post autor: PedrO_Lubin » wt sty 29, 2008 17:57
bylem u mechanika powiedzial ze niewie co to moze byc zasugerowal ze pompka nie podaje paliwa. ale przy wlaczeniu zaplonu slychac jak pompka chodzi(mechanik:| ) patrzylem istry na swiecach normalnie sa przy odpaleniu. zaraz mnie szlag trafi jak sie nie dowiem oco chodzi :satan: moze to cos od imobilaizera trzyma? jak go odlaczyc ?? pomocyyyyyy...
danioo
Post autor: danioo » wt sty 29, 2008 21:45
PedrO_Lubin pisze:bylem u mechanika powiedzial ze niewie co to moze byc zasugerowal ze pompka nie podaje paliwa. ale przy wlaczeniu zaplonu slychac jak pompka chodzi(mechanik:| ) patrzylem istry na swiecach normalnie sa przy odpaleniu. zaraz mnie szlag trafi jak sie nie dowiem oco chodzi :satan: moze to cos od imobilaizera trzyma? jak go odlaczyc ?? pomocyyyyyy...
Po jakim czasie od odpalenia gaśnie Ci auto??
Jeżeli to immo to powinien działać silnik ok 2 sekund a potem gasnąć (o ile masz immobiliser).
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
zoso8894
Post autor: zoso8894 » wt sty 29, 2008 22:01
moze czujnik temperatury walnoł , zdejmij wtyczkę i spróbuj
PedrO_Lubin
Post autor: PedrO_Lubin » śr sty 30, 2008 16:22
kolego danioo tylko raz mi wlasnie wtedy odpalil zgasl i od tamtej pory nie chce zapalic. silnik kreci normalnie pompka paliwowa chodzi iskra jest normalna. odlaczylem aku na cala noc. dzisiaj rano przychodze na garaz a tu dalej nic.chyba bede musial oddac autko na warsztat i znowu wywale duuuzo$$$ ;(
danioo
Post autor: danioo » śr sty 30, 2008 22:09
No to nie dobrze. Jeśli nie jesteś w stanie sam sobie poradzić to pozostaje Ci warsztat. Mam nadzieje że to "tania drobnostka".
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 68 gości
