Nie odpala
- PedrO_Lubin
Nie odpala
witam. moj problem tkwi w tym ze: wchodze sobie dzisiaj do garazu wsiadam do autka odpalam. silnik chwile pochodzil chce wyjezdzac a tu zonk zgasl i zaczela mrugc kontrolka od oleju.nie chcial juz odpalic. sprawdzilem po chwili stan i zeczywiscie okazalo sie ze bylo go bardzo malo. kupilem olej dolalem tak zeby bylo na maksa poczekalem chwilke zeby sciekl wszedzie i kolejny zonk. dalej nie odpala i mruga ta kontrolka od oleju. co to moze byc??
Ostatnio zmieniony wt sty 29, 2008 21:45 przez PedrO_Lubin, łącznie zmieniany 1 raz.
- PedrO_Lubin
- PedrO_Lubin
- PedrO_Lubin
Czujnik halla działa jak przerywacz w zwykłym układzie zapłonowym, tylko że działa na innej zasadzie, zbiera impulsy magnetyczne z obrotów aparatu zapłonowego żeby w odpowiednim momencie wystąpiła iskra.
jeszcze tu masz trochę informacji:
wejdz tu: http://vwgolf.pl/index.php?id=poradaaparat
- PedrO_Lubin
bylem u mechanika powiedzial ze niewie co to moze byc zasugerowal ze pompka nie podaje paliwa. ale przy wlaczeniu zaplonu slychac jak pompka chodzi(mechanik:| ) patrzylem istry na swiecach normalnie sa przy odpaleniu. zaraz mnie szlag trafi jak sie nie dowiem oco chodzi
moze to cos od imobilaizera trzyma? jak go odlaczyc ?? pomocyyyyyy...
PedrO_Lubin pisze:bylem u mechanika powiedzial ze niewie co to moze byc zasugerowal ze pompka nie podaje paliwa. ale przy wlaczeniu zaplonu slychac jak pompka chodzi(mechanik:| ) patrzylem istry na swiecach normalnie sa przy odpaleniu. zaraz mnie szlag trafi jak sie nie dowiem oco chodzimoze to cos od imobilaizera trzyma? jak go odlaczyc ?? pomocyyyyyy...
Po jakim czasie od odpalenia gaśnie Ci auto??
Jeżeli to immo to powinien działać silnik ok 2 sekund a potem gasnąć (o ile masz immobiliser).
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- PedrO_Lubin
kolego danioo tylko raz mi wlasnie wtedy odpalil zgasl i od tamtej pory nie chce zapalic. silnik kreci normalnie pompka paliwowa chodzi iskra jest normalna. odlaczylem aku na cala noc. dzisiaj rano przychodze na garaz a tu dalej nic.chyba bede musial oddac autko na warsztat i znowu wywale duuuzo$$$ ;(
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 88 gości
