Elektryczne szyby od wersji 5D do 3D - podłączenie
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 18:18
Mam okazje kupić komplet elektrycznych szyb ale od wersji 5D chciałem to założyć u siebie w 3D i teraz pytanie jak jest z podłączeniem czy przewidziano w skrzynce bezpieczników podłączenie wiązki z elektryką szyb czy raczej nie? Bo raczej nie chce robić jakiejś samoruby. Mój golf to zwykła wersja CL z rocznika 93.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
kawior
Post autor: kawior » ndz sty 27, 2008 19:49
przewidziano, przyjrzyj sie dokładnie jak będziesz wymontowywał elektrykę. Wszystko jest na plastikowych gniazdkach. O ile sie nie myle bedziesz musial przelożyć ze starej instalacji mocowanie bezpiecznika elektrycznych szyb. Ja tego nie mialem i podpiołem sie " nie fabrycznie "
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 20:07
Możesz coś więcej o tym podłączeniu napisać? Szukałem podobnych tematów ale nic konkretnego nie znalazłem.
GSM: 600-827-446
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » ndz sty 27, 2008 20:09
w dziale FAQ masz rozpisane co i jak jeśli chodzi o kolory kabli, przechodziłem to jakiś tydzień temu i nawet mi to wyszło więc zaglądnij do FAQ, jak byś miał jakieś problemy to pisz
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 20:10 przez Lukasz_mk2, łącznie zmieniany 1 raz.
kawior
Post autor: kawior » ndz sty 27, 2008 20:16
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=144413
tutaj pokazałem schemat, jak to połączyć.
Sam zakładałem el. szyby z wersji 5d do 3d. W takim przypadku jest łatwo bo nic mniej podłączania.
Ja miałem poucinane kabelki, sam sobie dorabiałem wiązkę.
Ale zauważyłem podczas montażu, ze wisiały gotowe kabelki do podłączenia oświetlania przycisków i kabelek z plusem po stacyjce, kabelki zakonczone "gniazdkiem" do którego wpinasz wtyczkę z instalacji el. szyb.
Ja nie miałem dodatkowego bezpiecznika od el. szyb ( bo moja wersja nie miała el szyb fabrycznie) dołożonego na górze skrzynki bezpieczników ( nie widać go jak sie zdejmie jedynie klapke bezpieczników, trzeba wyjąć całą skrzynkę wtedy ma sie do niego dostęp ) ale dorobiłem sobie do tego kabelek z bezpiecznikiem 20 amper i podłączyłem do miejsca w którym jest stały plus. Do dnia dzisiejszego nie podłączyłem też zółto- brązowego kabelka, który sprawia, że nie można korzystać z elektryki jak masz otworzone drzwi, ale tego kabelka od krańcówki drzwiowej będe szukał w progu od strony kierowcy.
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 20:21 przez kawior, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 27, 2008 20:26
kawior pisze:ale tego kabelka od krańcówki drzwiowej będe szukał w progu od strony kierowcy.
o ile dobrze pamiętam to kończy sie luźno wiszącą wtyczką, gdzieś na pewno koło skrzynki ją znajdziesz. U mnie w Vento ta wtyczka jest podwójna, bo obsługuje też lampkę w drzwiach, u ciebie może być pojedyncza.
kawior
Post autor: kawior » ndz sty 27, 2008 20:29
Paweł Marek pisze:o ile dobrze pamiętam to kończy sie luźno wiszącą wtyczką,
zatem i mi ułatwiłeś walkę z "elektryką"
czyli prawie wszystko kończy się wiszącą wtyczką :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 27, 2008 20:37
ale brązowo-biały kabelek będzie jeden, spoko :)
[ Dodano: Nie Sty 27, 2008 7:38 pm ]
no może dwa
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz sty 27, 2008 23:32
Według tego schematu strona lewa ma być połączona z prawą 1;1
a potem wpinam się w wyznaczone miejsca w skrzynce:
Jeśli muszę zrobić coś jeszcz proszę o info.
Kable od centralnego zamka mam puszczone luzem, więc teraz będę chciał wykorzystać styki do wpięcia do nich kabli od zamka centralnego żeby w przypadku demontażu drzwi nie było problemu.
[ Dodano: 27 Sty 2008 22:42 ]
Orientujecie się może czy są plastiki z manualną regulacją lusterek ale pod elektryke szyb?
Ostatnio zmieniony ndz sty 27, 2008 23:36 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
