Woda pod dywanikiem z przodu i z tyłu od strony kierowcy...
TomiTT
Post autor: TomiTT » wt sty 22, 2008 17:54
Witam... mam ciągle mokro pod nogami z przodu i z tyłu od mojej strony.... któredy może lać się woda?
DaroS
Post autor: DaroS » wt sty 22, 2008 18:39
Korkami technicznymi pod dywanikami.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
Nodle
Post autor: Nodle » wt sty 22, 2008 19:12
mam to samo tylko prawa strona. Korki gumowe są na swoim miejscu - zatykają otwory w podłodze.
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » wt sty 22, 2008 19:15
W okolicach tych otworów technicznych często pojawia się korozja, i dlatego jest mokro, kolega już to przerabiał ale nie obyło się bez wizyty u blacharza który uzupełnił ubytki i po problemie na długo. Jeśli możesz to zorbić jak najszybciej to zrób koniecznie, bo jak krdza się wda bardziej to koszty wzrosną, a będzie tak na pewno bo wilgoć to podstawowy czynnik pojawiania się korozji.
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 19:17 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
jasiek21
Post autor: jasiek21 » wt sty 22, 2008 23:55
korki staja sie po tych 10 latach nieszczelne i mało elastyczne i leje sie nimi woda, można spróbować wszystko wysuszyć i korek od dołu przejechać konserwacją, ale nie zawsze się udaje.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr sty 23, 2008 19:51
Żeby znaleźć te korki musze wejść na kanał czy rozgrzebać dywaniki?
DaroS
Post autor: DaroS » śr sty 23, 2008 21:08
Dostep jest od dolu (od razu je znajdziesz) i od gory (pod matami wygluszajacymi). Najlepiej popraw konserwacje z dolu i z gory.
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 21:25 przez DaroS, łącznie zmieniany 2 razy.
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 23, 2008 21:24
DaroS pisze:Dostem jest od dolu (od razu je znajdziesz) i od gory (pod matami wygluszajacymi). Najlepiej popraw konserwacje z dolu i z gory.
niekiedy lubią być zaklejone od dołu i nie widać ich
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr sty 23, 2008 21:27
No to ja ksą zaklejone to jak może tam się dostawać woda?
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 23, 2008 21:31
TomiTT pisze:No to ja ksą zaklejone to jak może tam się dostawać woda?
no to sprawdź
jak są zaklejone to nie korkami wali
u mnie szło tą gumką co uszczelnia wlot linki od maski do kabiny
TomiTT
Post autor: TomiTT » śr sty 23, 2008 21:54
no właśnie jeden korek gumowy zdjołem na przegrodzie bo wkładałem tamtędy kabel prądowy od wzmaka może to tędy
Pawko_1111
Post autor: Pawko_1111 » śr sty 23, 2008 21:58
moze odplywy zatkane....
Szosownik
Post autor: Szosownik » śr sty 23, 2008 22:02
należy wszystko sprawdzić
zlokalizowanie przecieku nie jest łatwe
ja coś o tym wiem
prezesik25
Post autor: prezesik25 » śr sty 23, 2008 22:13
Pawko_1111 pisze:odplywy zatkane
jeżeli chodzi od szybera to są 4 odpływy wody, dwa z przodu - znajdują się jak otworzysz drzwi, to koło zawiasów wystaje tak gumka - wylot i z tyłu - są prawdopodobnie pod tylnym zderzakiem.
Przepchać je można poprzez włożenie w wężyk od dołu najlepiej jakiejś linki hamulcowej od roweru - oczywiście bez pancerza :grin:
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 22:14 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 136 gości
