Woda pod dywanikiem z przodu i z tyłu od strony kierowcy...
Witam... mam ciągle mokro pod nogami z przodu i z tyłu od mojej strony.... któredy może lać się woda?
Korkami technicznymi pod dywanikami.
Golf 2 1.6D - sama frajda, Golf 1.8GL AAM - niezawodny
Passat B5 1.9 AHH 0.216 GT1749V/VA ECU 012AH
Corrado G60+ 205Ps 267Nm
A4 B6 1.9 TDi Avant Quattro x2
A8 D3 4.2 TDi BVN Quattro
- krzysiek82
W okolicach tych otworów technicznych często pojawia się korozja, i dlatego jest mokro, kolega już to przerabiał ale nie obyło się bez wizyty u blacharza który uzupełnił ubytki i po problemie na długo. Jeśli możesz to zorbić jak najszybciej to zrób koniecznie, bo jak krdza się wda bardziej to koszty wzrosną, a będzie tak na pewno bo wilgoć to podstawowy czynnik pojawiania się korozji.
Ostatnio zmieniony wt sty 22, 2008 19:17 przez krzysiek82, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
GSM: 600-827-446
Dostep jest od dolu (od razu je znajdziesz) i od gory (pod matami wygluszajacymi). Najlepiej popraw konserwacje z dolu i z gory.
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 21:25 przez DaroS, łącznie zmieniany 2 razy.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jeżeli chodzi od szybera to są 4 odpływy wody, dwa z przodu - znajdują się jak otworzysz drzwi, to koło zawiasów wystaje tak gumka - wylot i z tyłu - są prawdopodobnie pod tylnym zderzakiem.Pawko_1111 pisze:odplywy zatkane
Przepchać je można poprzez włożenie w wężyk od dołu najlepiej jakiejś linki hamulcowej od roweru - oczywiście bez pancerza
Ostatnio zmieniony śr sty 23, 2008 22:14 przez prezesik25, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
