klopot z obrotami
klopot z obrotami
Witam mam golfa 2 z silnikiem 1.3 40kw jest on na gazniku.Mój problem polega na tym ze gdy jest zimny nie chce wchodzic na obroty i nie równo pracuje.Myslałem ze to swiece wiec wymieniłem potem kable i kopułke nie wspomne juz o palcu
ale problem dalej wystepuje.POMOCY!
wojluk21 pisze:Mój problem polega na tym ze gdy jest zimny nie chce wchodzic na obroty i nie równo pracuje
moze to byc wina ssania. Zdejmij obudowe filtr powietrza i sprawdz czy na zimnym zgaszonym silniku klapka przepustnicy jest zamknieta. (ma byc zamknieta) Pozniej odpal bolida i ta sama klapka ma byc uchylona ok 4mm i nie powinna dac sie zamknac.
Czy jak sie zagrzeje chodzi poprawnie ? Wchodzi na obroty ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 87 gości
