klopot z obrotami
wojluk21
klopot z obrotami
Post autor: wojluk21 » wt sty 22, 2008 19:51
Witam mam golfa 2 z silnikiem 1.3 40kw jest on na gazniku.Mój problem polega na tym ze gdy jest zimny nie chce wchodzic na obroty i nie równo pracuje.Myslałem ze to swiece wiec wymieniłem potem kable i kopułke nie wspomne juz o palcu :crazy: :crazy: ale problem dalej wystepuje.POMOCY!
duszekm
Post autor: duszekm » wt sty 22, 2008 22:43
masz tego golfika na gazie czy benzynie??
stonefree
Post autor: stonefree » wt sty 22, 2008 23:08
Podejrzewalbym raczej ssanie. Podaj kod silnika ( pierwsze literki numeru silnika )
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr sty 23, 2008 15:31
jak chcesz to moge ci podeslac info nt. budowy, diagnozy i regulacji tego gaznika - wyslij mi maila na PW :bigok:
TDPower
darek45
Post autor: darek45 » śr sty 23, 2008 16:24
wojluk21, miałem taki sam problem-przeczyściłem gaznik(wszystkie dysze) i przestawiłem go na ssaniu automatycznym, wydłużyłem czas pracy na ssaniu, chodzi bardzo dobrze.
Mis
Post autor: Mis » śr sty 23, 2008 17:21
wojluk21 pisze:Mój problem polega na tym ze gdy jest zimny nie chce wchodzic na obroty i nie równo pracuje
moze to byc wina ssania. Zdejmij obudowe filtr powietrza i sprawdz czy na zimnym zgaszonym silniku klapka przepustnicy jest zamknieta. (ma byc zamknieta) Pozniej odpal bolida i ta sama klapka ma byc uchylona ok 4mm i nie powinna dac sie zamknac.
Czy jak sie zagrzeje chodzi poprawnie ? Wchodzi na obroty ?
bolek3
Post autor: bolek3 » śr sty 23, 2008 21:19
ppoll27 pisze:jak chcesz to moge ci podeslac info nt. budowy, diagnozy i regulacji tego gaznika - wyslij mi maila na PW :bigok:
czy ja mógłbym też dostać ten opis
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
