Jaki symbol silnika??
Golfiara
Post autor: Golfiara » sob sty 12, 2008 23:21
Słuchajcie- jak znaleźć oznaczenie mojego silnika??? Na samym enginie nic nie jest napisane, naklejki w bagażniku brak, na wewnętrznej stronie drzwi-pod zamkiem- też nic... wiem że jest to TDI i...tyle. rok produkcji 1997, wersja GT :(
Pomóżcie prosze...
Acha! I gdzie znaleźć czujnik temperatury???
Dzięki z góry :grin:
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob sty 12, 2008 23:33
ksiązka pojazdu albo gdzies chyba kolo kolektora z tego co pamietam... powiedz ile koni i mozna zgadywac :)
[url=http://img197.imageshack.us/my.php?image=golf1.jpg][img]http://img197.imageshack.us/img197/6116/golf1.th.jpg[/img][/url]
Golfiara
Post autor: Golfiara » sob sty 12, 2008 23:37
Ksiązki brak.... Qurcze, muszę wiedziec... ma 90 koni.
A ten czujnik, koło kolektora? Bo nie działa mi i muszę kupić nowy, ale trzeba sprawdzić, jaki to rodzaj tam zamontowali...
Dzięki :D
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » sob sty 12, 2008 23:43
Moj stary ma z 97 r. golfa III 90 konnego i symbol AHU...
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz sty 13, 2008 00:02
Golfiara pisze:Acha! I gdzie znaleźć czujnik temperatury???
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
zrób fote motoru to coś więcej można powiedzieć,bo jeśli to 97 to na dobra sprawę może być AFN
jasiek21
Post autor: jasiek21 » ndz sty 13, 2008 00:02
a nie pisze czegoś na osłonie rozrządu,
co do czujnika temperatury to powinien być z przodu silnika po prawej, 4pinowy z żółtym oringiem
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
Golfiara
Post autor: Golfiara » ndz sty 13, 2008 00:12
Bardzo Wam dziękuję.Jutro zamieszczę fotkę silnika.To może coś wykombinuje.Jutro też poszukam tego czujnika. :D
krzys887
oaznaczenie silnika
Post autor: krzys887 » ndz sty 13, 2008 09:12
Oznaczenie silnika powinno byc na oslonie od rozrzadu. U mnie tak jest.Mam AFN-a z 97 roku.
Pruszkowiak
Post autor: Pruszkowiak » ndz sty 13, 2008 11:14
[ Dodano: Nie Sty 13, 2008 10:17 ]
Jak będziesz się przyglądała osłonie rorządu to szukaj jedno z takich oznaczeń:1Z,AHU,ALE.Innego oznaczeniu motoru spośród tych 3 nie znajdziesz.Jeszcze jak zajrzysz do koła zapasowego to jest tam taka mała karteczka biała przylepiona we wnęce.Powodzenia :bigok:
Sorry nie doczytałem jak masz z 97r. to tylko AHU albo ALE. bo innych w tym okresie silników do MK3 90KM nie wkładali.Powodzenia :bigok:
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 11:20 przez Pruszkowiak, łącznie zmieniany 1 raz.
PiotrusVW
Post autor: PiotrusVW » ndz sty 13, 2008 11:26
AFN napewno nie bo to jest 110 kucy silnik...na bank AHU albo ALE
Golfiara
Post autor: Golfiara » ndz sty 13, 2008 18:23
Problem jest taki,że ani w bagazniku, ani na obudowie rozrządu ani w zadnym innym znanym mi miejscu opisu nie ma :(
Poniżej załaczam fotki silnika...
Zastanawiam się tez, czy nie sprzedać go- jakby ktoś był chętny, to tanio oddam w dobre rece :P
Mój czujnik znalazłam :d oring ma zielony, lae reszta się zgadza :d
Dzięki! Obrazek Obrazek Obrazek
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sty 13, 2008 18:36
To nie jest TDI tylko TD (silnik AAZ)
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Scotto
Post autor: Scotto » ndz sty 13, 2008 18:37
tak jak Gitner, pisze to TD kod silnika AAZ
Ostatnio zmieniony ndz sty 13, 2008 18:48 przez Scotto, łącznie zmieniany 1 raz.
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Golfiara
Post autor: Golfiara » ndz sty 13, 2008 19:00
Ale jak to mozliwe???Mam 2 rury wydechowe, w dowodze rejestracyjnym mam TDI, jest sprowadzony z Włoch, zbiera sie jak TDI, jeździ jak TDI - o co w tym może chodzic?? w 97 produkowali zwykle TD?
