Coś puka przy delikatnym skręcie
- Pająk_ddz
jak w temacie panowie . Przy skrecaniu w prawo tak pół obrotu kierownicy stuka cos jakby przegub ale byłon wymieniany i zastanawia mnie co to moze byc,
dodam ze przy skrecie na maxa nic nie puka :/
rady mile widziane
rady mile widziane
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
jezeli to taki głuchy stuk to moze byc sworzen wahacza albo koncówka kierownicza
raczej sworzej
sprawdz luzy i bedziesz wiedział
raczej sworzej
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 21:58 przez michalj89, łącznie zmieniany 1 raz.
michal
- Pająk_ddz
tak jak pisałem pukanie wystepuje tylko przy skreceniu kierownicy tak o 1/3 do połowy obrotu w prawo, jest to ciche pukanie w prawej cześci samochodu, pukani brzmi podobnie do uwalonego przegubu ale przy skrecie w prawo na maxa nic nie stuka. puka w jednostajnym tempie , czasami od razu przechodzi a czasami puka dłuzejyabaman pisze:Przy skrecaniu w prawo tak pół obrotu kierownicy stuka
co jeszcze napisac :>??
byl GTI :)
Jest TDI :)
Jest TDI :)
przegub ma charakterystyczne prztykanie jezeli jest rozwalony i słychac to na skreconych kołach
co to moze byc
moim zdaniem sprawdz oba przeguby moze ten drugi jest walniety
[ Dodano: 08 Sty 2008 22:59 ]
co to moze byc ?
co to moze byc
co to moze byc ?
michal
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 135 gości
