Coś puka przy delikatnym skręcie
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » wt sty 08, 2008 21:34
jak w temacie panowie . Przy skrecaniu w prawo tak pół obrotu kierownicy stuka cos jakby przegub ale byłon wymieniany i zastanawia mnie co to moze byc,
dodam ze przy skrecie na maxa nic nie puka :/
rady mile widziane
byl GTI :)
Jest TDI :)
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt sty 08, 2008 21:38
a czy ten przegub wymieniany był na nowy, czy na inny używany dorwany ze szrotu?
michalj89
Post autor: michalj89 » wt sty 08, 2008 21:49
jezeli to taki głuchy stuk to moze byc sworzen wahacza albo koncówka kierownicza
raczej sworzej
sprawdz luzy i bedziesz wiedział :bajer:
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 21:58 przez michalj89, łącznie zmieniany 1 raz.
michal
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » wt sty 08, 2008 21:56
połoska ze szrotu,przegób nowka
michalj89 pisze:jezeli to taki głuchy stuk to moze byc sworzen wahacza albo koncówka
wydaje mi sie ze za bardzo "jednostajne" jest to pukanie
byl GTI :)
Jest TDI :)
michalj89
Post autor: michalj89 » wt sty 08, 2008 22:05
a przegub ten od koła jest nowy ?
cały czas jest to stukanie ???
michal
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » wt sty 08, 2008 22:52
michalj89 pisze:a przegub ten od koła jest nowy ?
nowy jest przegub zewnetrzny ten od koła , pukanie nie jest ciągłe ale irytujące :P nie no powaznie to pukanie wystepuje nieraz przy skrecie kierownicy tak 1/3 do połowy obrotu w prawo ....
byl GTI :)
Jest TDI :)
Macienty
Post autor: Macienty » wt sty 08, 2008 23:20
zobacz na sprzegiełko na półosi, taka tuleja metalowo-gumowa czy nie zsuneła sie i czy nie lata po osce.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » wt sty 08, 2008 23:30
Macienty pisze:zobacz na sprzegiełko na półosi, taka tuleja metalowo-gumowa czy nie zsuneła sie i czy nie lata po osce
siedzi tam gdzie była
byl GTI :)
Jest TDI :)
michalj89
Post autor: michalj89 » wt sty 08, 2008 23:34
opisz dokładniej problem
to pukanie wystepuje cały czas ??
michal
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » wt sty 08, 2008 23:46
yabaman pisze:Przy skrecaniu w prawo tak pół obrotu kierownicy stuka
tak jak pisałem pukanie wystepuje tylko przy skreceniu kierownicy tak o 1/3 do połowy obrotu w prawo, jest to ciche pukanie w prawej cześci samochodu, pukani brzmi podobnie do uwalonego przegubu ale przy skrecie w prawo na maxa nic nie stuka. puka w jednostajnym tempie , czasami od razu przechodzi a czasami puka dłuzej
co jeszcze napisac :>?? :chytry:
byl GTI :)
Jest TDI :)
michalj89
Post autor: michalj89 » wt sty 08, 2008 23:59
przegub ma charakterystyczne prztykanie jezeli jest rozwalony i słychac to na skreconych kołach
co to moze byc
moim zdaniem sprawdz oba przeguby moze ten drugi jest walniety
[ Dodano: 08 Sty 2008 22:59 ]
co to moze byc ?
michal
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » śr sty 09, 2008 14:38
jeszcze jakies koncepcje ??
byl GTI :)
Jest TDI :)
Włochaty
Post autor: Włochaty » śr sty 09, 2008 15:45
podnies samochod najpier z jednej storny pozniej z drugiej i ruszaj kolem gora dol oczywiscie jak bedzie w powietrzu, jak zrobisz to napisz jak sprawa wyglada
Pająk_ddz
Post autor: Pająk_ddz » śr sty 09, 2008 17:37
Włochaty pisze:podnies samochod najpier z jednej storny pozniej z drugiej i ruszaj kolem gora dol oczywiscie jak bedzie w powietrzu, jak zrobisz to napisz jak sprawa wyglada
wczoraj to zrobiłem żadnych loozow
byl GTI :)
Jest TDI :)
