Po odpaleniu przygazówka od początku i brak mocy
Witam!!! Koledzy mm znów problem z moim AFN, silnik działał oki ale po zgaszeniu i ponownym rozruchu silnik sobie samoczynnie podnosi obroty pużniej obniża i pracuje równo ale brakuje mu mocy.... zachwouje sie jak po nolauft-cie:( VAGa mam umówionego dopiero na wtorek ale mnie roznosi bo niewiem co sie stało... spotkał sie ktoś kiedyś z czyms takim??? Prosze o pomoc, pozdrawiam
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 18:49 przez Anusiak, łącznie zmieniany 1 raz.
Powiedz mi tylko jedna rzecz :
- czy silnik robi sobie sam przygazówke jak jest całkowicie zimny
- czy robi przygazówkę tylko na zagrzanym silniku
- czy po samoczynnej przygazówce w czasie rozruchu po kilku-kulkunastu sekundach zaczyna mrugac kontrolka świec żarowych
- czy po samoczynnej przygazówce przy rozruchu auto jedzie jak zamulone odrazu od najniższych obrotów
odpowiedz mi na te pytania, a ja ci powiem wtedy co dalej
Ostatnio zmieniony czw sty 03, 2008 13:10 przez homsky, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603bongo pisze:Jaszczur miał chyba taki problem z tego co pamiętam,coś chyba z nastawnikiem.Uderz do niego,na pewno pomoże
Tez mialem podobny klopot, ale najpierw kolega niech odpowie na moje pytania
jaszczur mial podobne objawy ale u niego nie łapał trybu awaryjnego , tylko robił sama przygazówke , ale auto jexdzilo normalnie......
poczekamy aż Anusiak, odpowie na moje pytanie wtedy bedzie wszystko jasne.....
Panowie no wiec tak, autko po rozruch zimnego silnika nierobi samoczynnej przygazówki, tylko na rozgrzanym silniku i to nie zawsze, niezauważyłem żeby mrugała kontrolka od swiec żarowych po rozruchu. dodam że niedawno przechodziłem na forum kurs układu sterowania turbiną bo padł mi czujnik n75 i teraz sztanga sie podnosi po uruchomieniu silnika i mam nowy czujnik n75... przejechałem na nim może z 3tyś km... z góry dzieki za pomoc
A i jeszcze jedno, mam tez audi b4 z silnikiem 1Z przejechałem nią ponad 50tyś teraz ma nastukane już ok 230tys i oprócz zmiany oleju i raz paska rozrządu i pompy wodnej nic tam nierobiłem i autko cyka:) a ten h.. AFN co chwile sie j.. ;/
[ Dodano: 06 Sty 2008 16:07 ]
nieodłaczamłem zadnego czujnika bo nawet niewiem króry to jest... i gdzie go szukac.???
Przeczytaj dokładnie ten mój stary temat , na stronie "2" opisałem co trzeba zrobić , od tamtej pory usterka u mnie juz nie powróciła..... http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104408&start=0Anusiak pisze: no wiec tak, autko po rozruch zimnego silnika nierobi samoczynnej przygazówki, tylko na rozgrzanym silniku i to nie zawsze
zrób to samo co ja, to 20 minut roboty z przerwą na fajkę...
Witam!!! dzisiaj pojechałem do znajomego mechanika żeby sprawdzić co wykryje vag ale niestety komputer mu sie zepsół i nic z tego...;/ wiec po konsultacji z Jaszczurem kupilem w ciemno nowy czujnik temperatury płynu, zamontowałem go ale niestety bez zmian:( nadal brakuje mocy i po rozruch robi sobie przygazówki na rozgrzanym silniku:( jak odpiołem wtyczke z czujnika to nadal brakowało mu mocy ale nierobił przygazówek bo wskaźnik temp pokazywał że silnik jest zimny...
Anusiak, jeden z użytkowników miał podobny problem ... wystarczyło przeczyszczenie kenoktora od elektrozaworu na pompie
Ostatnio zmieniony pn sty 07, 2008 13:55 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 46 gości
