Instalacja tylnych glosnikow
21mariusz03
Mam goferka 2 wersja Memphis i chcilabym pociagnac kabel do tylnych glosnikow..
Ktoredy je najlepiej pociagnac tak zeby nie bylo ich widac i jakie glosniki wchodza do tylu(te standardowe rozmiary) ?
a Wiec tak. Aby kabel pociagnac musisz wyciagnac radio, odkrecic polke co jest na dole pod kierownica, odkrec tez listwe ta progowa plastykowa czarną, jesli masz 3 drzwiowy to odkrec tez boczek, a jak masz 5 drzwiowy to odkrec tez listwe z tylu. Poprowac kable do obydwu glosnikow tymi miejscami tak jak ida inne kable.wszystko schowaj pod wykladzina. A jakie glosniki wchodza to nie pamietam, ale bylo tego mnostwo na forum. Jak masz pytania to pisz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
21mariusz03
taaa
najlepiej zaczep jeden kabel do drugiego i przeciągnij czymś sztywnym, ja miałem 3 drzwiowego i elegancko wszystko było prowadzone (przednie głośniki w kieszeniach przez drzwi, a reszta jak kolega wyżej wspomniał w progach) :]
Pamiętaj, że przyda Ci się wzmacniacz do głośników jak kupujesz mocniejszy sprzęt
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
moja stara MK2
Slavwek.ie
- majster heniek
- Forumowy spamer :)
- Auto: Jest
- Silnik: też
21mariusz03
21mariusz03
dzis mi wlasnie przyszly glosniki chce je mocowac w plastikowych parapetach biore srobe do reki patrze a tu te bolce co wsytaja sa pelne wiec za zadne sakrby nie mozna w nie sruby wkrecic no co za kretyn takie cos zrobil!!!!! jak je tam mzona inaczej przymocowac? jedyny moj pomysl to wylamac te bolce i przewiercc w tych miejscach dziurke na wylot zeby zamocowac glosnik ... bo inaczej sroby nie wkrece.... :/
VW power :)
MarcinWLKP
