Instalacja tylnych glosnikow
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » wt gru 18, 2007 22:06
Mam goferka 2 wersja Memphis i chcilabym pociagnac kabel do tylnych glosnikow..
Ktoredy je najlepiej pociagnac tak zeby nie bylo ich widac i jakie glosniki wchodza do tylu(te standardowe rozmiary) ?
Pączek
Post autor: Pączek » wt gru 18, 2007 22:12
a Wiec tak. Aby kabel pociagnac musisz wyciagnac radio, odkrecic polke co jest na dole pod kierownica, odkrec tez listwe ta progowa plastykowa czarną, jesli masz 3 drzwiowy to odkrec tez boczek, a jak masz 5 drzwiowy to odkrec tez listwe z tylu. Poprowac kable do obydwu glosnikow tymi miejscami tak jak ida inne kable.wszystko schowaj pod wykladzina. A jakie glosniki wchodza to nie pamietam, ale bylo tego mnostwo na forum. Jak masz pytania to pisz.
golf II 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=100971
golf II gti 1.8 16v http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3181458#3181458
golf II F&I VR6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=309212
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » śr gru 19, 2007 15:15
oki wielkie dzieki
a nie bedzie zadnych problemow z deska rozdzielcza zeby kable na dol sposcic ?
2RaZ
taaa
Post autor: 2RaZ » śr gru 19, 2007 15:29
najlepiej zaczep jeden kabel do drugiego i przeciągnij czymś sztywnym, ja miałem 3 drzwiowego i elegancko wszystko było prowadzone (przednie głośniki w kieszeniach przez drzwi, a reszta jak kolega wyżej wspomniał w progach) :]
Pamiętaj, że przyda Ci się wzmacniacz do głośników jak kupujesz mocniejszy sprzęt :smoke:
moje fotki: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1716783#1716783
moja stara MK2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=104331
George is my friend!
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr gru 19, 2007 19:07
Rozmiar tylnych głośników (tych w parapetach) to 6x9 czyli małe elipsy, ale bez problemu przy odrobinie chęci podejdą okrągłe 13cm.
majster heniek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » śr gru 19, 2007 19:45
ja mam pociągnięte pod wykładziną środkowego tunelu mniej roboty z odkręcaniem listew przy progach
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » śr gru 19, 2007 23:49
Slavwek.ie pisze:Rozmiar tylnych głośników (tych w parapetach) to 6x9
Raczej 4x6
2RaZ
Post autor: 2RaZ » czw gru 20, 2007 15:46
majster heniek pisze:mniej roboty z odkręcaniem listew przy progach
Przecież tam są 2 srubki to co to za robota? :smoke:
moja stara MK2
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » ndz gru 23, 2007 23:29
i masa zlosliwych zatrzaskow :/ ale instalacja juz zrobiona :D
mike_pi
Post autor: mike_pi » pn gru 31, 2007 00:52
kolega instalowal glosniki w tylniej polce czy w plastikowych parapetach??
21mariusz03
Post autor: 21mariusz03 » sob sty 05, 2008 00:55
dzis mi wlasnie przyszly glosniki chce je mocowac w plastikowych parapetach biore srobe do reki patrze a tu te bolce co wsytaja sa pelne wiec za zadne sakrby nie mozna w nie sruby wkrecic no co za kretyn takie cos zrobil!!!!! jak je tam mzona inaczej przymocowac? jedyny moj pomysl to wylamac te bolce i przewiercc w tych miejscach dziurke na wylot zeby zamocowac glosnik ... bo inaczej sroby nie wkrece.... :/
VW power :)
powalla
Post autor: powalla » sob sty 05, 2008 01:21
Podjedź do serwisu VW i za parę zł kupisz takie blaszki zaciskowe na te bolce .............jak widzisz "kretyni" z VW pomyśleli o wszystkim ........
mike_pi
Post autor: mike_pi » ndz sty 06, 2008 01:24
ale tych blaszek sie juz chyba nie zdejmie??
MarcinWLKP
Post autor: MarcinWLKP » ndz sty 06, 2008 15:42
mike_pi pisze:ale tych blaszek sie juz chyba nie zdejmie??
zdejmie się, zdejmie... :bigok: to są te same co przy przednich kieszeniach
Wróć do „Car Audio”
