swiece zarowe
arek7812
swiece zarowe
Post autor: arek7812 » pn gru 31, 2007 00:07
Witam.Mam pytanie czy to jest normalne,ze kontrolka od swiec swieci nawet jak silnik ma temperature 90.W moim tak jest ,co prawda zaswieci sie na krotko ale za kazdym razem gdy odpalam.
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 00:16 przez arek7812, łącznie zmieniany 2 razy.
aro
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 00:10
arek7812 pisze:Witam.Mam pytanie czy to jest normalne,ze kontrolka od swiec swieci nawet jak silnik ma temperature 90.W moim tak jest ,co prawda zaswieci sie na krotko ale za kazdym razem gdy odpalam.
tak to jest normalny objaw - przy gorącym silniku na moment sie włącza grzanie świec
:-k ...
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 31, 2007 00:17
musi się włączyć ... ta kontrolka nie sygnalizuje tylko o świecach , ale też o ECU ... jak na chwilę się zaświeci to jest ok
Ostatnio zmieniony pn gru 31, 2007 00:18 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
siinski
Post autor: siinski » pn gru 31, 2007 00:25
A przy okazji pytanko-czy normalnym objawem jest 20-30 sekundowy czas palenia się kontrolki ( grzania świec??) na zimnym silniku? Swiece niedawno zmienione na nowe-poprzednie wszystkie cztery były spalone a auto paliło na strzała.Niestety po wymianie czas palenia się kontrolki świec ( grzania?) pozostał na niezmienionym poziomie 20-30 sekund( przy całkowicie zimnym silniku-przy rozgrzanym tylko mrugnie)
damcio151
Post autor: damcio151 » pn gru 31, 2007 00:26
siinski pisze:A przy okazji pytanko-czy normalnym objawem jest 20-30 sekundowy czas palenia się kontrolki ( grzania świec??) na zimnym silniku? Swiece niedawno zmienione na nowe-poprzednie wszystkie cztery były spalone a auto paliło na strzała.Niestety po wymianie czas palenia się kontrolki świec ( grzania?) pozostał na niezmienionym poziomie 20-30 sekund( przy całkowicie zimnym silniku-przy rozgrzanym tylko mrugnie)
U mnie też długo się świeci na zimnym ... normalne
[ Dodano: Nie Gru 30, 2007 23:27 ]
ale z tymi 30 sek trochę przesadziłeś ;)
misiek
Post autor: misiek » pn gru 31, 2007 00:29
damcio151 pisze:ale z tymi 30 sek trochę przesadziłeś
tak, ja wprawdzie nie mierzyłem czasu ale wydaje mi sie że u mnie to jest 15 sek. to max.
:-k ...
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn gru 31, 2007 00:42
damcio151 pisze:ale z tymi 30 sek trochę przesadziłeś ;)
dokładnie jeśli by dłużej było to na 1 rzut czujnik temp.chłodziwa idzie a jest on tutaj na którejś focie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
