Co wy o tym myślicie?
Bo musze coś z tym szybko zrobić bo sie niebespiecznie robi gdy mi gaśnie a jest ślisko
no właśnie niema! już sprawdzałem Brat mi przywiózł z Angli specjalny preparat którym sie silnik spryskuje i wykrywa nieszczelności ale nic nie znaleźliśmymartinez.szarek pisze:sprawdź wnikliwie przewodyna dolocie gumowe czy aby nie ma jakiegoś malutkiego pęknięcia.
o obroty nie chodzi bo nie falują, jedynie po prosu przy naciśnięciu sprzęgła ma zwłokę i zapuźno jakby obrotu jałowe sie załączały, to są ułamki sekund ale skazówka zdąża spaść do 400 obrotów a czasem gaśnieSprawdż aparat zapłonowy czy jest dobrze ustawiony, ewentualnie silniczek krokowy jak obroty falują!
no tak jakby z opóźnieniem działał.Paweł Marek pisze:Mnie się wydaje że to typowe objawy właśnie uszkodzonego krokowca
potwierdzam krokowy jest nierozbieralnyDarcyn pisze:koledzy ten silnik nie ma krokowca
[ Dodano: 21 Gru 2007 19:34 ]
a itor mordowal sie z czunikiem polozenia przepustnicy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 135 gości
