WYŚWIETLACZE Mk III pomocy!!!!!!!!!
czester
Post autor: czester » śr lip 20, 2005 14:30
Witam wszystkich
panowie po wymianie oświetlenia licznika na panel z led
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55967103
stało się tak że nie wyświetlają się całe cyfry miałem tak raz ubiegłej zimy ale był duży mróz i myślałem że to od mrozu ale, samo "przeszło i było już dobrze a teraz to nie wiem od czego to jest wyjmowałem licznik sprawdzałem połączenie wtyczki wszystko niby jest ok a i jeszcze jedno jak przełączam mfa to nieraz załapie i jest dobrze
Sebos
سثلاخخ
سثلاخخ
Post autor: Sebos » śr lip 20, 2005 16:08
niestety chyba nic z tym nie zrobisz, z tego co wiem to dosc czesto w mk3 siadaje te wyswietlacze nawet jak sie ich nie rusza ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr lip 20, 2005 18:55
jaki masz licznik - firma ?
ja mialem TRW rozbierale go ze 100 razy wymienialem wyswietlacze czyscilem styki i pupa kupilem 2 gi
takze raczej szukaj innego egzemplarza
marcinvw
Post autor: marcinvw » śr lip 20, 2005 22:17
no tez slyszalem ze one siadaja czesto,ale osobiscie sie jeszcze z tym niespotkalem...pozdro...
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
ksorzel
Post autor: ksorzel » śr lip 20, 2005 22:29
chyba masz pecha, bo ja tez tym panelem led podswietlalem liczniki i wszystko jest ok, wyswietlacze tez wykrecalem i z nimi cudowalem i dzialaja.
pozdro
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw lip 21, 2005 08:02
Rozbierz jeszcze raz licznik, wyciągnij szkło wyświetlacza razem z elastomerami (gumki na górze i dole), przeczyść styk na płycie głównej do którego gumki dotykają, poskładaj wszysko do kupy dokładnie dociskając gumki do wyświetlacza i powinno być O.K.
Jeśli nie podziała oznacza to że przy zmianie folii uszkodziłeś gumki elastomera i musisz szukać nowych a wiadomo że znajdziesz je tylko w innym liczniku.
czester
Post autor: czester » czw lip 21, 2005 16:10
rydzu pisze:Rozbierz jeszcze raz licznik, wyciągnij szkło wyświetlacza razem z elastomerami (gumki na górze i dole), przeczyść styk na płycie głównej do którego gumki dotykają, poskładaj wszysko do kupy dokładnie dociskając gumki do wyświetlacza i powinno być O.K.
a mógłbyś pokazać gdzie są te gumki: http://vwgolf.pl/porady/vdo/
żeby się pod wyświetlacz trzeba zdjąść wskazówki a mnie sie to nie udało bałem się mocniej pociągnąć żeby nieuszkodzić może mi podpowiesz jak to zrobić>>>
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw lip 21, 2005 16:49
elastomery są na tym zdjęciu - 2 płytki koloru jasno brązowego
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw lip 21, 2005 17:08
ku_bi pisze:elastomery są na tym zdjęciu - 2 płytki koloru jasno brązowego
szczerze powiem ze ja to wymienalem czyscilem styki niestety nie pomoglo
michas28
Post autor: michas28 » czw lip 21, 2005 22:12
czester napisał:
żeby się pod wyświetlacz trzeba zdjąść wskazówki a mnie sie to nie udało bałem się mocniej pociągnąć żeby nieuszkodzić może mi podpowiesz jak to zrobić>>>[/quote]
zeby sie dostac do wyswietlacza nie musisz sciagac wskazówek tylko wziasc za brzeg tarczy i pociagnac do góry i zejdzie ci tarcza wraz z całym mechanizmem i wyswietlacz masz na wieszchu jeszcze tylko 4 srubki z drugiej strony płyty i masz wyjety wyswietlacz :bigok:
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt lip 22, 2005 07:36
Niestety w nowszych modelach liczników VDO musisz ściągnąć wskazówki żeby dostać się do wyświetlaczy. Najlepszy sposób to położyć coś miękiego na blat tarczy a wskazówkę podważyć widelcem :-) Może dziwne ale działa i musisz użyć do tego siły innaczej nie pójdzie.
czester
Post autor: czester » czw sie 04, 2005 12:56
chciałbym podziękować wszystkim zainteresowanym moim problemem!!!!!
UDAŁO SIĘ!!! rozebrałem jeszcze raz licznik (wskazówek nie trzeba ściągać) wyczyściłem spirytem elastomery i szkła wyświetlaczy i DZIAŁA przy okazij zmieniłem sobie podświetlenie na czerwone jeszcze raz dzięki
ku_bi
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: ku_bi » czw sie 04, 2005 19:01
to super, że działa :)
bartek20044
Post autor: bartek20044 » pt sie 05, 2005 20:18
czester skąd wytrzasnołes folje do wysw\etlaczy, dałoby sie taka granatowa skołowac?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 81 gości
