WYŚWIETLACZE Mk III pomocy!!!!!!!!!
Witam wszystkich
panowie po wymianie oświetlenia licznika na panel z led
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=55967103
stało się tak że nie wyświetlają się całe cyfry miałem tak raz ubiegłej zimy ale był duży mróz i myślałem że to od mrozu ale, samo "przeszło i było już dobrze a teraz to nie wiem od czego to jest wyjmowałem licznik sprawdzałem połączenie wtyczki wszystko niby jest ok a i jeszcze jedno jak przełączam mfa to nieraz załapie i jest dobrze
- Sebos
- سثلاخخ
niestety chyba nic z tym nie zrobisz, z tego co wiem to dosc czesto w mk3 siadaje te wyswietlacze nawet jak sie ich nie rusza ...
pozdr
Sebos - سثلاخس
[b]I-sze OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE VWGOLF.PL !!![/b] działo sie, działo :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=21501
--- VWGOLF SQUAD MAZOWSZE ---
www.vwgolf.waw.pl
pozdr
Sebos - سثلاخس
www.vwgolf.waw.pl
BruceLee30
Rozbierz jeszcze raz licznik, wyciągnij szkło wyświetlacza razem z elastomerami (gumki na górze i dole), przeczyść styk na płycie głównej do którego gumki dotykają, poskładaj wszysko do kupy dokładnie dociskając gumki do wyświetlacza i powinno być O.K.
Jeśli nie podziała oznacza to że przy zmianie folii uszkodziłeś gumki elastomera i musisz szukać nowych a wiadomo że znajdziesz je tylko w innym liczniku.
rydzu pisze:Rozbierz jeszcze raz licznik, wyciągnij szkło wyświetlacza razem z elastomerami (gumki na górze i dole), przeczyść styk na płycie głównej do którego gumki dotykają, poskładaj wszysko do kupy dokładnie dociskając gumki do wyświetlacza i powinno być O.K.
a mógłbyś pokazać gdzie są te gumki: http://vwgolf.pl/porady/vdo/
żeby się pod wyświetlacz trzeba zdjąść wskazówki a mnie sie to nie udało bałem się mocniej pociągnąć żeby nieuszkodzić może mi podpowiesz jak to zrobić>>>
BruceLee30
czester napisał:
żeby się pod wyświetlacz trzeba zdjąść wskazówki a mnie sie to nie udało bałem się mocniej pociągnąć żeby nieuszkodzić może mi podpowiesz jak to zrobić>>>[/quote]
zeby sie dostac do wyswietlacza nie musisz sciagac wskazówek tylko wziasc za brzeg tarczy i pociagnac do góry i zejdzie ci tarcza wraz z całym mechanizmem i wyswietlacz masz na wieszchu jeszcze tylko 4 srubki z drugiej strony płyty i masz wyjety wyswietlacz
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
chciałbym podziękować wszystkim zainteresowanym moim problemem!!!!!
UDAŁO SIĘ!!! rozebrałem jeszcze raz licznik (wskazówek nie trzeba ściągać) wyczyściłem spirytem elastomery i szkła wyświetlaczy i DZIAŁA przy okazij zmieniłem sobie podświetlenie na czerwone jeszcze raz dzięki
bartek20044
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
