cięzko odpala tdi afn
witam towarzystwo. mam pytanko co sie mogło podziać z moja ibiza tdi afn.otórz auto na zimnym silniku `gdy na dworze jest mniej wiecej dodatnia temp. cieżko pali a jak juz zapali przez chwile faluja obroty i przenosi dość mocno drgania. natomiast gdy na dworze jest mróz autko po podwójnym podgrzaniu świec pali od szczala. co sie mogło stac?z góry dziekuje za pomoc
witam.
U mnie jest podobnie, jak jest temperatura powyżej 5 stopni(tego na 100% nie jestem pewien) świece zarowe się nie grzeją i stąd te problemy. Jeśli temp. spada poniżej to swiece grzeją i rozruch jest lepszy. Poza tym nasze silniki już mają troche nalatane więc i pompa i wtryski, spręzanie nia są tak idealne i rozruch kiedy swiece nie włączają sie, nie jest juz tak łatwy.
Pozdr
Paweł
Pozdr
Paweł
tdi
ale czy na pewno ten czujnik jest odpowiedzialny za grzanie świec bo u mnie nie zwiekszaja sie obroty jak na ssaniu tylko ma bardzo niskie ale to prze 4-5 sekund tak jakby własnie nie miał odpowiedniej tem czy coś w tym stylu. czy ten czujnik co przesłałeś linka tez jest odpowiedzialny za grzanie czy jest jeszcze inny bo chyba na pewno jest???
tak ten czujnik jest odpowiedzialny za wskazania temp. cieczy chłodzącej a co z tym idzie za grzanie świec ..... najlepiej jakbyś podjechał na vag i sprawdził czujniki temp. paliwa i cieczy w grupie 007priotr pisze:ale czy na pewno ten czujnik jest odpowiedzialny za grzanie świec bo u mnie nie zwiekszaja sie obroty jak na ssaniu tylko ma bardzo niskie ale to prze 4-5 sekund tak jakby własnie nie miał odpowiedniej tem czy coś w tym stylu. czy ten czujnik co przesłałeś linka tez jest odpowiedzialny za grzanie czy jest jeszcze inny bo chyba na pewno jest???
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 22:15 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
to nie wina zadnego czujnika. generalnie chodzi o ECU. z czasem czesci sie zuzywaja.... i trzeba wprowadzic korekty w sofcie. mozna zmienic mapowanie zaplonu, bdz tez wlutowac w obieg opornik ktory oszuka komputer i auto bedzie palilo od szczalu. jak bede mial wiecej wolnego czasu to opisze co i jak zrobic.. lacznie z opisem i fotami.
tdi
witam.sam sie tez zastanawiałem czy to wina ecu ale brat ma w golfie 4 tdi 90 ps i on podobono ma problem z ecu ale jemu nie chce odpalic na ciepłym silniku. natomiast u mnie na ciepłym silniku bez problemu pali na mrozie i na dodatniej temp. natomiast ma problem na zimnym silniku ale gdy ciepło jest na dworze natomiast na mrozie wszystko ok.
co Ty powieszto nie wina zadnego czujnika. generalnie chodzi o ECU. z czasem czesci sie zuzywaja.... i trzeba wprowadzic korekty w sofcie. mozna zmienic mapowanie zaplonu, bdz tez wlutowac w obieg opornik ktory oszuka komputer i auto bedzie palilo od szczalu. jak bede mial wiecej wolnego czasu to opisze co i jak zrobic.. lacznie z opisem i fotami.
- Łukasz_Mk2
