Oświetlenie wnetrza
Tomek Zywal
Oświetlenie wnetrza
Post autor: Tomek Zywal » śr gru 05, 2007 00:35
Witam i o pomoc proszę:
Nie działa:
- po otwarciu drzwi kierowwcy i trzech pozostałych nie świecą się żadne lampki wewnętrzne i te w drzwiach też - zarówy som ok
- nie działa oświetlenie kufra
TAP
krzysiek2007
Post autor: krzysiek2007 » śr gru 05, 2007 00:46
Ja mam to samo z przednimi drzwiami. Winny jest wyłącznik w zamku
Tomek Zywal
Post autor: Tomek Zywal » śr gru 05, 2007 01:04
więc co mam zrobić
TAP
greg
Post autor: greg » śr gru 05, 2007 10:21
Tomek Zywal pisze:po otwarciu drzwi kierowwcy i trzech pozostałych nie świecą się żadne lampki wewnętrzne i te w drzwiach też - zarówy som ok
- winny wg mnie bezpiecznik 14
erza
Post autor: erza » śr gru 05, 2007 16:03
to snadart w naszych wozidłach. więc jak się znasz na elektronice podobno można coś tam samemu przylutowac oczyścić, ale słyszałem że nie na zadługo to pomaga. Mnie czujnik w zamku = wymiana całego zamka przedniego kierowcy kosztowała 400 zł ze wszystkim w ASO u Groblewskiego, wstawili nówke sztuke i działa jak malina.
Bagażnik jeszcze ciemny po też trzeba osobny czujnik w tynej klapie naprawić, a tak jak w przodzie jest on zintegrowany z zamkiem czyli podobnie, jak się znasz na elektronice to samemu, jak nie to wymiana całego zamka - niewiem ile by to wyszło
Pozdro
[img]http://img27.imageshack.us/img27/2989/erzaid0.jpg[/img]
kiss
Post autor: kiss » śr gru 05, 2007 16:25
erza pisze:to snadart w naszych wozidłach
standard, ale trochę dziwne żeby wszystkie czujniki we wszystkich zamkach padły.
tak jak twierdzi greg, bezpiecznik nr 14 odpowiada za oświetlenie wnętrza
Fenomen89
Post autor: Fenomen89 » śr gru 05, 2007 16:46
to ja mam podobnie, tylko nie swieci sie oswietlenie jak otworze drzwi kierowcy,...
wyczytalem na forum ze jakas diode trzeba wymienic.. ;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... 03abec17e8
moze ktos mi tez pomoc przy tym:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=137453
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
