chłopaki też mam taki problem. też osadza sie woda na kurku i jest ta odma (ta maź pod kurkiem) i ubyło mi płynu chłodniczego ale oleju mi nic nie ubywa. ostatnio rozkreciłem poktywe zaworów żeby pomalować i tego "majonezu" co pod kurkiem bylo sporo. nie wiem co robic bo u mnie jeszcze dochodzi taki problem że jak sprawdze olej i tak rozetre i powącham to czuć tak jakby było w nim bezyna i nie wiem co robic.
odpala normalnie i chodzi normalnie nie dymi bo nie zauważylem czegos takiego. olej wymienilem na nowy i po tygodniu też go czuć bęzyna.
co to się może dziać? silnik 1.6 PN
Zbierająca się woda w silniku??
- Robert Pala
przewody od wody zawsze są twarde bo jest to układ ciśnieniowy a jak za dużo ciśnienia to puszcza korek w zbiorniczkuko_sa pisze:a czy przypadkiem robia sie bardzo twarde rury od wody??u mnie ZAWSZE gdy byla do robienia uszczelka pod glowica to byl jeden z objawow!zarowno w benzynie jak i w dieslu.
Re: Zbierająca się woda w silniku??
przerabiałem to rok temuEszko pisze:Witam. Mam problem bo osadza mi sie woda na nakretce do wlewu oleju (to wyglada jak maź) nie wiem co moze byc powodem czy z chlodnicy jakis przeciek moze ?? I jeszcze chlodnica mi cieknie czy te uszczelniacze w plynie pomagaja ?? pozdrawiam i prosze o odpowiedzi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=82157
tez delikadnie spadał mi poziom płynu chłodniczego i byłem wręcz przekonany ze to uszczelka, znajomy mechanik do którego zajechałem powiedział ze najpierw własnie trzeba dokładnie sprawdzić czy to czasem nie coś innego, po sprawdzeniu cisnienia na tłokach miałem wszędzie prawie po 14 i pozagladaniu tu i uwdzie stwierdził ze to nie uszczelka a okazało się ze wąz gumowy ma dziurke jak po igle i jak się nagzał to tamtędy uciekał mi płyn chłodzący, taki zbieg okoliczności. A maź na korku i bagnecie pojawiał się gdy było zimno a samochód nie nagzewał się wystarczająco zeby to odparowało
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 94 gości
