nalot/"krem" na bagnecie (stary temat)
arab_den
Post autor: arab_den » sob sty 20, 2007 11:10
RobertP pisze:
golfik-ol pisze:
Witam.Mam podobny problem w moim golfie1.8 tylko że oprócz osadu pod korkiem mam też sporo białej mazi na bagnecie.Czy to też może byc wina krótkich odcinków ,czy szukać innej przyczyny.Dodam że płyn w zbiorniczku ma stały poziom a olej (mineralny) i filtr były wymieniane w październiku.Pozdrawiam.
weź "przegoń" samochód na dłuższych odcinkach z dwa razy w tygodniu,
jak robi się krótkie odcinki a zimą tym bardziej to tak może być
przejedź się dzisiaj z 30km i jutro z 30km i zobacz czy nalot znika
daj znać co i jak :bigok:
Panowie, umie to samo co u golfik-ol własnie przejechałem 15km na miescie, samochód się dobrze nagzał bo na światłach sie ostałem, i mam nalot na bagnecie. czy może to być pozostałosc po jezdzie z tygodnia bo do roboty mam 5km i raczej niz zdązy mi się samochód nagżać? czy dzieje się coś złego? poziom płynu chłodzącego mam OK, bez zmian. jestem wystraszony, pomocy :crazy:
Oo===w===oO
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob sty 20, 2007 11:49
Jelsi sptan płynu jest ok to na pewno to niejest wina uszcelki pod głowica. Wiec biały nalot na bagnecie to wynik skroplonej pary wodnej któa nie odparowała bo pokonywales małe odcinki. usuń szmatka ten biały nalot z pod korka oraz bagnetu i przejedz sie trase około 50km bo te 15 moze byc za mało. Co do magrzania to po 5km silnik juz powiniem miec temperature w granicach 70-90 stopni. zobacz jaka mniejwiecej jest temparatura u Ciebie bo moze termostat sie za szybko otwiera.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
arab_den
Post autor: arab_den » sob sty 20, 2007 12:45
temperature mam ok, pisałem ze "przejechałem 15km i dobrze się nagrzał" bo myslałem ze juz wtedy skroplona para powinna odparowac.
Oo===w===oO
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » sob sty 20, 2007 12:48
bez obaw, tak jest w okresie zimowym(chłodno) wyczyść ta maź, zalej golfa i przeszlifuj nim jakies 50km tylko nie po mieście a gdzies gdzie go troszkę "odmulisz"
tez miałem taki kiesiel na korku, odnie i bagnecie, zrobiłem tak jak pisze i jest ok.
jak masz oleju i płynu w poziomie to niczym się nie przejmuj.
pozdrawiam
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
Atomic10
Post autor: Atomic10 » sob sty 20, 2007 12:49
To zalezy jak duzo znajsuje sie jej w oleju. Wytrzyj dobrze korek, bagnet i w droge. Na nastepny dzien zobac czy nadal sie pojawia.
arab_den
Post autor: arab_den » sob sty 20, 2007 14:39
ok, dzisiaj w nocy jade w trase to zobacze i dam cynk. dzięki
Pozdro
[ Dodano: 22 Sty 2007 10:00 ]
No i tak jak koledzy pisali, przejechałem 200km na trasie i faktycznie to kremowe g.... sie nie pojawiło. Dzięki i pozdrawaim
Oo===w===oO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
