Kontrolka ABS sie pali
więc sprawa wygląda tak
był spokój aż tu nagle pięknego dnia w parę zakrętów wszedłem na ręcznym:)
i kontrolka abs-u chwilowo sie zapaliła później zgasła i był spokój później wymieniłem przegub z lewej strony bo "trzeszczał":) i od tamtej pory abs pali sie bez przerwy:( co mogłem pokręcić??
słyszałem też opinie ze jak samochód stał 2 tygodnie na ręcznym nie odpalany to tez mu sie kontrolka zaczęła palić nie wiedzieć czemu...
powiedźcie coś konkretnego:)
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 12:25 przez jakub1000, łącznie zmieniany 1 raz.
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
Re: ABS sie pali!!!! POMOCY
a przegub wymieniles z zebatka jak tak to policz ilosc zebow i sprawdz odleglosc czujnika
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 08:05 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111, kurde nie słyszałem o żadnej zębatce w przegubie!!! normalnie wybiłem stary wbiłem nowy zacisnąłem gumę i pojechałem.
a dodam jeszcze ze coś dziwnie mi tryka po wymianie przegubu w czasie jazdy na wprost i zastanawiałem sie czy to nie jest przegub wewnętrzny... normalnie nie wiem co robic:((
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 08:43 ]
jak już wcześniej pisałem o moich przypadłosciach z ABS problem tkwil w izolacji przewodu czujnika byla uszkodzona wiec u ciebie równiez mogła się uszkodzićjakub1000 pisze:( co mogłem pokręcić??
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 08:45 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
tu reset nic raczej nie pomoże system ABS (sterownik) jest tak skonstruowany że pamięta wszystkie usterki związane z ABS przez całe użytkowanie takze rozsądnym rozwiazaniem było by udać się na vag
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 08:49 ]
jest na tarczy hamulcowej drogi kolegonorek111 pisze:niema na przegubie zebatki
szkoda ze nie masz przewodu podmienić na chwilke
mozesz ewentualnie przeczyścić same czujniki w kołach
moze któryś jest zabrudzony
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 09:07 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
