Kontrolka ABS sie pali
jakub1000
Post autor: jakub1000 » śr paź 24, 2007 07:52
więc sprawa wygląda tak
był spokój aż tu nagle pięknego dnia w parę zakrętów wszedłem na ręcznym:)
i kontrolka abs-u chwilowo sie zapaliła później zgasła i był spokój później wymieniłem przegub z lewej strony bo "trzeszczał":) i od tamtej pory abs pali sie bez przerwy:( co mogłem pokręcić??
słyszałem też opinie ze jak samochód stał 2 tygodnie na ręcznym nie odpalany to tez mu sie kontrolka zaczęła palić nie wiedzieć czemu...
powiedźcie coś konkretnego:)
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 12:25 przez jakub1000, łącznie zmieniany 1 raz.
na początku był chaos potem ktoś stworzył GOLFA
norek111
Re: ABS sie pali!!!! POMOCY
Post autor: norek111 » śr paź 24, 2007 08:04
a przegub wymieniles z zebatka jak tak to policz ilosc zebow i sprawdz odleglosc czujnika
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 08:05 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1000
Post autor: jakub1000 » śr paź 24, 2007 08:21
norek111, kurde nie słyszałem o żadnej zębatce w przegubie!!! normalnie wybiłem stary wbiłem nowy zacisnąłem gumę i pojechałem.
a dodam jeszcze ze coś dziwnie mi tryka po wymianie przegubu w czasie jazdy na wprost i zastanawiałem sie czy to nie jest przegub wewnętrzny... normalnie nie wiem co robic:((
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 24, 2007 08:41
:bajer: jaka zębatka o czym mówisz ?????hamowanie na ręcznym ABS odczytuje to jako błąd
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 08:43 ]
jakub1000 pisze:( co mogłem pokręcić??
jak już wcześniej pisałem o moich przypadłosciach z ABS problem tkwil w izolacji przewodu czujnika byla uszkodzona wiec u ciebie równiez mogła się uszkodzić
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 08:45 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1000
Post autor: jakub1000 » śr paź 24, 2007 08:43
dziejo, i co z tym zrobić teraz??? trzeba na vag?? czy może jakiś bezpiecznik na chwile wypiąć??
norek111
Post autor: norek111 » śr paź 24, 2007 08:47
jak niema na przegubie zebatki to sorki najprosciej to sprawdzisz vagiem
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 08:50 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 24, 2007 08:48
tu reset nic raczej nie pomoże system ABS (sterownik) jest tak skonstruowany że pamięta wszystkie usterki związane z ABS przez całe użytkowanie takze rozsądnym rozwiazaniem było by udać się na vag
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 08:49 ]
norek111 pisze:niema na przegubie zebatki
jest na tarczy hamulcowej drogi kolego
jakub1000
Post autor: jakub1000 » śr paź 24, 2007 08:49
kurka a nie da sie bez?? bo zaraz mnie 50zł skasują za dwa rękawy na kostce:) i trochę sie przykro zrobi:((
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 24, 2007 09:06
szkoda ze nie masz przewodu podmienić na chwilke
mozesz ewentualnie przeczyścić same czujniki w kołach
moze któryś jest zabrudzony
Ostatnio zmieniony śr paź 24, 2007 09:07 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
jakub1000
Post autor: jakub1000 » śr paź 24, 2007 09:15
a nie praktykował nikt czegoś takiego???
żeby bez vag sie obeszło??:)
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr paź 24, 2007 12:12
można ale jest to prcochłonne mianowicie odłaczasz ECU i?sprawdzasz w poszczególnych pinach jakie są wartości
[ Dodano: Sro Paź 24, 2007 12:18 ]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
